cassa reflex
ciao ragazzi
ho un hertz hx 300(modello "v" cone) (mono bobina) 600 w rms
devo costruire la cassa reflex ma nn son sicuro che le misure consigliate dalla casa costruttrice lo facciano rendere al meglio
vi invio i suoi dati e vi sarei molto grato se mi consigliereste delle misure adatte per la cassa
Technical Specifications
Electro-Acoustic Parameters
Xmech* maximum mechanic excursion: it indicates the motion range
in the speaker linear functioning area, in both ways.
Component Subwoofer
Size mm 300 (12”)
Power peak 1200
Handling continuous program 600
(Watt)
Impedance Ohm 4
Frequency Hz 28 - 700
response
Sensitivity dB/SPL 90
Outer mm 318
diameter
Mounting mm 284
hole diameter
Magnet size mm 190
Total depth mm 190
Mounting mm 162
depth
Total driver lit 2,9
displacement
Weight of one Kg 9,7
component
Voice mm 65
coil diameter
Magnet Double magnet,
High density flux ferrite
Cone Polypropylene with Mica injection
Xmech* mm 23
D mm 253
Xmax mm 14
Re Ohm 2,9
Fs Hz 33
Le mH@1kHz 1,83
Le mH@10kHz 0,56
Vas lit 49,62
Mms gr 167,1
Cms mm/N 0,13
BL T-m 13,57
Qts 0,47
Qes 0,53
Qms 4,40
Spl (1m/2,83V) dB 90
1000
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
