collegamento lettore dvd
come da titolo devo collegare alla mia sh1000 un lettore dvd audiomedia amv243d...qualcuno l'ha fatto?
grazie
[Immagine: lettoredvdha4.th.jpg]
[Immagine: lettoredvd2fv1.th.jpg][Immagine: thpix.gif]
avevo quel dvd.......... preparati psicologicamente......
salta, si inchioda,........
Comunque colleghi con rca le uscite del dvd sugli ingressi della sorgente (rosso e bianco per l' audio, giallo con il video).
lo avevo montato sulla golf e non mi hai mado nessun problema...sperem
ma sono gli rca devo collegare?
a me interessa solo la parte audio!
mi hanno detto che servono delle interfacce x la sh1000 (anche perchè ho le 3 uscite per gli ampli, ho libera solo quella per il post, front e sub occupate)
no, come....
allora, esci con il rosso dal dvd (output), ed entri nella femmina rossa della sergente (input), ed altrettanto per il bianco... quindi non servono interfacce....
ma attenzione che da come mi scrivi, della sorgente te stai parlando delle uscite, non delle entrate...... AUX...!!!!
appunto..io ho solo le 3 uscrite rca dei sub...e li il mio problema
3 uscite dei sub???????????
quelli davanti sono ingressi quindi non vanno bene.
Dietro non capisco e non ricordo.
ma il mio aveva una mazzetta di fili (come quello bianco che si intravede in foto) che sono le uscite audio. Da lì devi andare all' autoradio.
io intendevo dalla sh...le 3 dell'ampli, ho sbagliato a scrivere (sub)
il filo che si vede nella foto del lettore è un filo per collegare il sub però il mio problema è il collegamento alla sh...
non ho uscite rca a parte quelle...
ma non te ne frega nulla.... il segnale deve partire dal dvd, per andare all sh, per andare agli ampli, corretto?
Se così sulla sh, o hai degli ingressi, o non puoi far nulla.
allora mi sa che non posso fare nulla....prò mi sembra impossibile che non puoi collegarci ul lettore esterno(anche perchè nel mnuale dice di si)
aspetterò qualcuno che abbia la sh e vedremo[Sad][Sad]
  Come estrarre Lettore cd Ministryofsound 1 142 21-02-2022, 05:06
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.520 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.362 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.677 26-05-2021, 03:14
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 2.874 25-05-2021, 13:57
