07-11-2008, 23:18
caio ragazzi volevo sapere se sono migliori i crossover passivi o attivi??? quale e la differenza??
crossover attivo o passivo???
07-11-2008, 23:18
07-11-2008, 23:30
l'alpine PXE-H650 e un crossover? come posso dare dei tagli??
07-11-2008, 23:38
per le differenze utilizza il motore di ricerca presente nel forum..
il pxe è un processore che ti permette di variare i ritardi temporali, la fase, l'equalizzazione, piu i classici filtri high pass, low pass, band pass, e subsonic. come puoi darli? con cognizione di causa/effetto.. []
07-11-2008, 23:41
Un passivo ben fatto...è imparagonabile...è costituito da componenti L,C,R con valori che derivano da misurazioni ben specifiche fatte in auto. altrimenti sono forniti con il kit, e sono piu che altro una salvaguardia per i componenti..anche se cmq può suonare in maniera decente in certi casi.
Un attivo...è o filtri inclusi nella sorgente o nell'ampli, oppure opportuni dispositivi..tipo pxa, che prelevano il segnale dall'autoradio, lo adattano secondo le tue scelte e lo inviano agli amplificatori. Un passivo è sempre un passivo....ma è molto costoso se deve essere fatto bene; un attivo (decente) che sia incluso nell'autoradio o nel pxa, suona meglio di un passivo fatto male...
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=11220 Source - - - JVC SH1000 F.A - - - ESB Hard Rock 6000 full active on STEG QM 120.2 & Sony Xplod Xm-502s tweak by me SUB - - - ESB Hard Rock 6000 on Audiosystem F2.500 tweak by me
07-11-2008, 23:42
si o letto sul forum la differenza!!!!
x caso si usa l'oscilloscoppio x i tagli?? mi consigli di aquistare piu un proccessore o un crosssover elettronico??
07-11-2008, 23:45
no...si imposta in base ai componenti...nn c'è bisogno dell'oscilloscopio.
per consigliare qualcosa, dipende dalle tue pretese, dai componenti che monti e dall'installazione data. Se ho componenti boss e ampli giaguaro....prendere un pxa, è come dopare una lumaca morta..
07-11-2008, 23:47
o meglio..con certi processori....tipo imprint di alpine, si effettuano le misurazione tramite microfono e scheda di acquisizione..si valuta e si impostano i dati che vanno memoriozzati nell'autoradio provvista di tale sistema
07-11-2008, 23:48
piu che altro un analizzatore di spettro, e la scheda clio...
io consiglio di lavorare sempre in passivo, che interviene a valle del segnale audio..
07-11-2008, 23:57
xo e troppo costoso costruirselo in casa un crossover xk serve l'attrezzatura adatta k io non ho[|)][|)]
08-11-2008, 00:04
BATTERIA: Fam 80 SORGENTE: Alpine CDA-117Ri FA: Morel Tempo 6" AMPLI FA: Abola Synthesis Base FP: TEC XP6X AMPLI FP: Zendar ZHT-150 SUB: Coral HDS 815 AMPLI SUB: Steg K2/01 |
Discussioni simili | |||||
Dubbio su ampli e crossover | Angelofg93 | 0 | 6 |
12-04-2024, 20:22 Ultimo messaggio: Angelofg93 |
Posizionamento induttanze crossover | Agapito Malteni | 3 | 6 |
22-11-2022, 22:54 Ultimo messaggio: megane |
Crossover rcf Dx 4008 | Area51Music | 0 | 3 |
01-10-2022, 21:33 Ultimo messaggio: Area51Music |
aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi | foxtrot72 | 33 | 8.194 |
12-01-2022, 06:00 Ultimo messaggio: bombet75 |
cambiare freq incrocio su crox passivo | nico156 | 12 | 3.573 |
26-05-2021, 05:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
4 Ospite(i) |
