20-11-2008, 00:24
Salve a tutti!
Avrei bisogno di qualche consiglio riguardo all'amplificazione
di due tastiere e di un microfono.
Mi scuso in anticipo perchè non sono esperto del campo
e sicuramente sparerò qualche boiata.
Ora spiego bene la situazione:
Provo con la mia band nella mia cantina e quando si suona con la batteria
le tastiere si sentono appena
Le attuali amplificazioni dei singoli strumenti sono:
Batteria: non microfonata
Prima Chitarra:
Line 6 Spider III da 75watt
http://line6.com/spideriii75/
Seconda chitarra:
Hughes & Kettner da 15watt
http://www.hughes-and-kettner.com/produc...&mode=prod
Basso:
Prince M-25 da 20watt
Tastiere & Voce:
Tastiera CASIO HT-3000
Expander Yamaha TG33
http://www.sonicstate.com/synth/yamaha_tg-33.cfm
Tastiera Yamaha PSR 1000
http://achamilton.co.uk/PSR1000.htm
Mixer:
Phonic MM-503 Mike/Audio Mixer
Testata da 230watt:
Emerson Integrated Stereo Amplifier
Modello Selene 6135
2 Casse:
RCF BR-21
z= 8 ohm
Potenza RMS = 20watt
Potenza Picco = 30watt
Frequenza = 35:20000Hz
Ecco una simpatica illustrazione del collegamento:
![[Immagine: sistemazionemr5.jpg]](http://img160.imageshack.us/img160/5603/sistemazionemr5.jpg)
Da qualche tempo il mixer si è rotto, i canali hanno un suono sporco o non funzionano
e visto che anche la testata ha il terminale sinistro fuso abbiamo deciso di aggiornare testata e mixer.
La scelta per il mixer è ricaduta su un prodotto Behringer XENYX 802 oppure 502,
decideremo più avanti in base aqlle nostre esigenze:
http://www.behringer.com/802/index.cfm?lang=ENG
Ora per quanto riguarda la testata e le casse il discorso si fa complesso:
La testata è una carcassa ma queste RCF anche se sono rimaste per diversi anni nella mia umida cantina
hanno conservato una buona funzionalità e danno alle tastiere (e occasionalmente alle chitarre)
quel tocco Vintage che è sicuramente apprezzabile per chi ascolta il buon vecchio blues.
Ora mi chiedo: Le casse in questione possono concorrere a livelli di volume con gli altri ampli?
io suppongo di si, ma mi rimetto al giudizio di voi esperti.
Nel caso in cui le casse possano essere sfruttate vorrei un consiglio su un amplificatore hi-fi, testata,
finale di potenza, preampli va bene tutto (tanto sono ignorante
) e qualche dritta sulla potenza
dell'eventuale dispositivo (230watt sono abbastanza fuori scala, le casse vibravano dopo un paio di tacche eheh
Spero di essere stato chiaro ed esaustivo, se mi verranno in mente altre domande chiederò più avanti in questo post.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno darmi qualche consiglio.
Ciao e a presto!
PS: Spero di aver scelto la sezione giusta...
Prima Chitarra:
Seconda chitarra:
Basso:
Tastiere & Voce:
Mixer:
Testata da 230watt:
Modello Selene 6135
2 Casse:
RCF BR-21
z= 8 ohm
Ciao e a presto!
