Vorrei consigli per ampliare l'impianto
Ciao a tutti, sono appena arrivato e vorrei chiedervi dei pareri su un impianto da ampliare nella mia Clio.
Possiedo un Autoradio Pioneer DEH-P6700MP con queste caratteristiche:
Potenza d'uscita max.(watt) MOSFET 4 x 50 Watt
Pilotaggio diretto del subwoofer Si
Preout RCA 2 (F + S/W o Non FAD)
Potenza d'uscita continua (DIN45324, +B=14.4 V) 4 x 27 Watt
Subwoofer SFEQ Si
Risposta in frequenza 5 - 20.000 Hz
Rapporto S/N 94 dB/1 kHz
Gamma dinamica 92 dB/1 kHz
In pi? ho aggiunto 4 altoparlanti Pioneer a 2 vie, queste le caratteristiche:
Risposta in frequenza 40 - 25.000 Hz
Sensibilit? (1W/1m) 91 dB
Potenza massima 120 Watt
Potenza d'ingresso nominale 25 Watt
A tutto questo vorrei aggiungere il Subwoofer Free-Air modello Pioneer TS-W255F con queste caratteristiche:
Cono in schiuma IMPP rinforzato con fibre aramidiche intrecciate
Bordo alto a doppio strato in uretano
Giogo del polo aperto e allungato
Utilizzo per 2free air" ( aria libera)
Risposta in frequenza 20 - 2.500 Hz
Sensibilit? (1W/1m) 92 dB
Qts 0,79
Frequenza di risonanza inferiore (FS) 41 Hz
Potenza massima 650 Watt
Potenza d'ingresso nominale 250 Watt
Vas (litri) 50,351 (Litri)
Dimensioni woofer (cm) 25 cm
Come si legge dalle funzione del mio stereo, posso controllare direttamente il Subwoofer. Sapete dirmi se con questo tipo di Sub posso farlo???
Un'altra cosa, siccome voi siete pi? ferrati in questa materia, potete darmi delle dritte per acquistare prodotti da inserire nella mia auto per far si che io possa installare questo subwoofer (vedi amplificatori, crossover, ecc....)
Grazie Anticipatamente sia per la lettura che per l'eventuale replica.
Ciao
Fabio
  consigli impianto claudiog 1 3 21-09-2023, 18:58
  Consigli per upgrade impianto su alfa 147 5 porte littleshark86 3 1.213 26-05-2021, 10:17
  Cerco consigli per gli acquisti valentino 2 1.502 26-05-2021, 01:07
  Che ne pensate di questo impiantino?consigli? salamandra91 8 1.937 25-05-2021, 19:55
  CONSIGLI IMPIANTINO leonidasbrunis 52 8.436 25-05-2021, 19:33
