CONFIGURAZIONE FRONTE ANTERIORE
Salve Ragazzi, ormai sto trascorrendo le notti a cercar di capire questo meraviglioso mondo che è il car audio.
Sto pensando d iacquistare il kit coral MK 165 (midwoofer + tweeter) per il mio fronte anteriore.
Poichè sfrutterò lo spazio riservato alle predisposizioni, non installerò il woofer.... fa qualcosa???
sopperisco installando il subwoofer???
o sarebbe meglio woofer + tweeter al fronte anteriore anzichè midwoofer + tweetwr???
GRAZIE a tutti coloro che avranno la bontà e la pazienza di rispondermi... [8D]
installa il kit così com'è, se non installi il woofer ti perdi tutte le frequenze medio-basse...e vedrai che bella schifezza...
Metti il kit coral + un subwoofer e sei a posto.
No, non sopperisci, il woofer in portiera va installato [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
rileggiete bene il post..
l'utente chiede se è meglio installare un woofer, piuttosto che un midwoofer in porta con subwoofer in baule..
quindi, per rispondere, in un kit 2 vie il componente abbinato al tweeter, è il midwoofer, percio installa senza problemi un sistema 2 vie in predisposizione, amplificalo, e allestisci poi una sezione sub, coerente col fronte.
[Smile]
Grazie marco per la chiarezza. Allora vada per il fronte ok coral.
Quando dici sub coerente con il fronte, cosa intendi???
forse che devo prendere un sub di determinata potenza???
potresti suggerirmi marca potenza e anche un buon ampli mono???
grazie mille....
siamo OT con la sezione, se non hai gia sollevato la questione altrove, posta in CONSIGLI PER GLI ACQUISTI, per definire la sezione Sub.
ok scusate grazie
Credo di essere in tema:
continuando a leggere e cercare, ho visto della linea coral il woofer PRF 165, tweeter prf 25 e crossover prn 20.
Questa soluzione, ho letto varie recensioni, è sicuramente migliore della MK165.
Però la prima ha il woofer la seconda soluzione ha il midwoofer.
Poichè rientro nel budget potrei optare allora per la prima soluzione.
Cosa fareste al posto mio.
Prediligereste il midwoofer al quale poi accoppiare il sub oppure la prima soluzione.
GRAZIE MILLe
Ah, ok, avevo interpretato male, credevo ci volesse mettere solo il tweeter, il che infatti mi sembrava strano... [Big Grin][Big Grin][Big Grin] Visto che comunque il più delle volte woofer e mid-woofer si utilizzano con significato simile, basti a pensare a molti kit 2 vie, nei quali ci scrivono woofer, ma alla fine quelli forniti con il kit sono midwoofer [Big Grin]
Comunque Anorak il PRF 165 è un buon kit, ma non è il massimo in termini di qualità, per il kit MK 165 non so dirti...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
azz.. caspita.. io ne avenvo sentito parlare bene del prf 165.
Qualche consiglio su tec??
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  consigli kit anteriore??!?! salamandra91 7 1.726 25-05-2021, 19:38
  Consiglio impianto e KIT anteriore/coassiali Dariè 8 2.163 24-05-2021, 23:14
3 Ospite(i)
