problema di assorbimento
premetto che il mio impianto e composto dalla sezione sub ampli impact hc 550.2 a mono a 4 ohm su un sub rockford fosgate t2 15d2 doppia bobina da 2 ohm collegate in serie cioe in questo caso 4 ohm , poi per il fronte ho un audison lrx 2.50 collegato a 2 ohm su kit hertz , l alimentazione ho una nsb 90 con un cavo da 1 awg , il problema che fino a meta volume la tensione scende a 13.6 poi se alzo ancora scende anche a 12.2 a volte anche meno , premetto che carico la batteria con un caricatore digitale simile al ctek il deca ,volevo sapere se e normale che la tensione scende cosi tanto , se si come posso risolvere il problema? aggiungendo un condensatore risolverei?
  assorbimento da spento micrograna 24 7.394 25-05-2021, 13:14
  problema batteria tensione nico156 9 2.273 25-05-2021, 10:39
  problema impianto grande punto casse hertz danixm69 4 2.839 15-05-2014, 06:00
  Problema vetroresina Clatas 7 3.035 02-07-2010, 03:22
  Problema impianto audio frittell4 13 3.672 07-06-2010, 21:34
