dubbio installazione a pianale
ciao atutti! ho un dubbio che non riesco a risolvere e volevo chiedere consiglio...
ho una golf iv con il seguente impianto:
FRONTE ANT. kit 2 vie hsk165 hertz alimentato da uno zapco i-force 2 canali
FRONTE POST. woofer ev165 hertz con crossover alimentati da un piooner 4 canali (di cui sfrutto solo 2 canali)
SUBWOOFER. 2 EBX200R alimentati da un ampli impact
arriviamo al dunque...ho 2 woofer ciare da 25cm. che vorrei montare a pianale..secondo voi mi coprono il suono dei sub? e seli montassi a pianale tagliandogli la frequenza come quella utilizzata per i sub cosa ne verrebbe fuori?
ps. questi andrebbero alimentati con i 2 canali rimasti disponibili sull'ampli della piooner.
grazie
sposteresti il fronte sonoro indietro (ammesso che già non lo sia, visto che già hai amplificato dietro)....
quindi, il mio consiglio è: lasciale perdere [Wink]
se sei già soddisfatto dal risultato attuale t consiglio d lasciar perdere... poi dipende dall'obiettivo ke vuoi raggiungere.. se vuoi fare bordello, con la golf, imposterei tutto in maniera 1 po' diversa ma qst è 1 altra storia... il mio consiglio comunque è quello d eliminare eventualmente 1 ampli e spingere tt il fronte posteriore e il sub con un 4 canali.. poi se vuoi fare cosa migliore abolisci direttamente il rear e fai 1 buon front [Wink][Wink]
che modello sono quei woofer??? piuttosto del pianale togli il sub e fai un caricamento per quei due woofer!!! sai che casino se li accordi bene!!!
i woofer credo siano dei cs250(sull'adesivo nn si legge più)... non credo quindi che caricandoli otterei grandi miglioramenti ripetto hai 2 hertz che ho adesso...o no?![?]
per quanto riguarda il fronte ant posso dire che suona già molto bene ed il suono non appare sbilanciato verso il post...
per quanto riguarda l'ampli che spinge i sub è già un quattro canali, utilizzati però a ponte, altrimenti nn riuscirebbe a far suonare a dovere i sub...
che ne sai prova!!! 2 25 sono meglio di 2 20!
mah...senza nessun caricamento, ed a pianale...mah, bisogna provare...ma io non proverei nemmeno!
ciao
noto che c'è parecchia confusione
se sei sicuro che i woofer siano dei cs250 non ti conviene assolutamente metterli a pianale inquanto sone dei wf puri e oltre a suonare fuori range suonano anche senza caricamento quindi è un pò una "porcata"
sicuramente in box faranno più degli munnHertz da 20
a patto che l'ampli gli stia dietro con i watt
l'adesivo sul magnete non si legge più...comunque ho visitato il sito ciare e dalle foto credo proprio che siano loro...perchè date così poca fiducia a gli hertz?
per quanto riguarda l'amlpi riesce a spingerli fino a 120 watt rms (l'uno)...
secondo voi, ben caricati, rendono davvero di più dei 2 sub hertz che tra l'altro sono in cassa reflex sempre hertz?
consiglui, pareri?!
scusate ragazzi mi sono accorto ora di aver detto una cagata[:I]...mi sono accorto riuardando bene sul sito ciare che in realtà sono dei cw250 dato che è un singola e non doppia bobbina..a questo punto nn credo valga neanche la pena di tentare...meglio farci le cuffiette per l'ipod[Big Grin]
  consigli prima installazione Pointy 13 1.268 29-09-2021, 05:41
  tweeter dubbio smartpulse 6 1.610 26-05-2021, 08:35
  dubbio sul numero di casse... Armando la soletta 7 1.574 25-05-2021, 20:01
  Dubbio ciare cw162 Adaxel 6 2.600 25-05-2021, 10:06
  DUBBIO SU ALTA FEDELTA' TO.M 2 893 25-05-2021, 06:59
