Discussioni: 7
Registrato: Oct 2007
0
La prima soluzione è quella migliore, ma non dimenticare di interporre un fusibile subito dopo la batteria!!
Discussioni: 98
Registrato: Aug 2008
0
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">La prima soluzione è quella migliore, ma non dimenticare di interporre un fusibile subito dopo la batteria!!</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Cioè intendi dire che devo mettere un altro fusibile dopo lo sdoppiatore di corrente, da dove parte il cavo da 35mmq che arriva alla batteria?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
ma praticamente dalla prima alla seconda cambiano solo i fusibili, o sbaglio...
non vedo altre differenze, se non la lunghezza delle linee che rappresentano il cablaggi...
comunque, quella giusta è la prima, solo che devi inserire un portafusibile sul 35mmq, dopo un 15-20 cm dalla batteria, e nel disegno non cè...
poi, giusti i fusibili sulle rispettive utenze..
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
la prima è sbagliata, la corretta è la seconda, a patto che....
spiego il perchè:
la seconda sarebbe corretta se, lo "sdoppiatore", o distributore di corrente, fosse in realtà una fusibiliera.
la prima è sbagliata perchè ogni cambio di sezione di cavo, va adeguatamente fusibilato all'inizio del cambio medesimo.
ora, nel primo schema, il cambio di sezione avviene dal distributore (dove entra un 35mmq) verso i finali (dove viaggiano due 16mmq).
quindi i fusibili del cambio sezione vanno posti prima, e non a metà, dei suddetti cavi.
Discussioni: 98
0
Max, nella seconda in realtà lo sdoppiatore è una fusibiliera, c'è un cavo da 35mmq che entra nella fusibiliera, passa per i due fusibili e si divide nei due cavi da 16mmq, non l'avevo scritto che c'erano due fusibili, comunque adesso l'ho scritto... Pertanto la seconda è corretta... Riguardo alla prima, per essere corretta come avrei dovuto fare i collegamenti?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Discussioni: 120
Se quello che tu hai chiamato "sdoppiatore", in realtà è un distributore fusibilato, entrambi gli schemi sono giusti. basta eliminare quei fusibili in mezzo ai cavi di connessione tra fusibiliera stessa e finali, sullo shcema 2... che messi lì non hanno senso.
a quel punto lo schema 1 e 2 sono identici. e quindi giusti.
Discussioni: 98
0
Si, in realtà è un distributore di corrente fusibilato... Comunque come hai detto tu togliendo i due fusibili in mezzo ai cavi di connessione gli schemi sono identici, però in teoria nel primo è sbagliata la disposizione giusto? Ovvero il distributore di corrente fusibilato andrebbe messo in baule vicino agli amplificatori, come appunto nel primo schema, dico bene?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Discussioni: 120
sì, fondamentalmente (ora capisco finalmente cosa voledi dire postando due schemi apparentemente identici...) è buona norma mettere il distributore il più possibile vicino ai finali.
il cavo linea principale è già adeguatamente protetto dal fusibile che lo interrompe a circa 30-40 cm dal polo positivo. e per vari motivi, i cavi di collegamento tra i finali e il distributore, più sono corti e meglio è.
