Quale condensatore per filtrare Tweeter?
Ciao ragazzi...
Devo installare un pò di roba in una Citroen C2 di un amico ma premetto subito che:
1° i componenti sono i miei e non vuole prendere altro
2° non intende spenderci altro sopra
Veniamo al dunque...
Il suo impianto sarà così composto...
Phonocar PH4400 per il FA
Alpine 3554 (modello datato) per doppio SubWoofer Ciare CW202
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...r/sw03.pdf
Sorgente Alpine 9870
Woofer Anteriori: Proel W165:
http://www.magicsound.it/pdfdocs/proel_w165_l4.pdf
Tweeter: Macrom NeoMac 57.01:
100Watt RMS / 200Watt Max
Frequenza di risonanza 900Hz
Risposta in frequenza 2500 - 22000Hz
Sensibilità 91dB
Impedenza nominale 8 Ohm (6 Ohm Min.)
Diametro Voice Coil 28mm (1,125")
Materiale Dome: Hand Treated Selected Soft Linen
Siccome non vuole prendere un crossover, io stavo pensando di filtrare tramite l'amplificatore il Woofer (Hp 80/100Hz), e applicare un condensatore (elettrolitico o in film plastico?) in serie al positivo del Tweeter...ma da quanti microFarad?
Dalle specifiche risulta che il woofer sale fino a 6000Hz e non potendolo tagliare prima mi conviene far partire il tweeter da 6000Hz?O mi consigliate di fare altro?
Vi ringrazio...
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
metti un 3,9 in poliestere.
Grazie ti ringrazio tanto...
Giusto per capirci bene potresti spiegarmi come verrebbe il taglio di frequenza?
Grazie ancora...
Però ho visto che i condensatori che mi hai consigliato sono tutti così o sbaglio?:
http://www.elettronicaciarma.it/condisco.jpg
Invece per l'installazione che intendevo io credo che questi siano più facili da installare tramite una saldatura ed isolati:
http://www.webtronic.it/write/pro/4336.3.jpg
un momento.
tu hai postato foto di condensatori sì..in film plastico, ma di valori che nulla hanno a che vedere con le nostre esigenze.
un cap da 3,9uF (MKT, così costa pure poco) è diverso...
come Ft non posso dartela con certezza, se non mi fornisci il modulo d'impedenza dei tw; considera che molto grossolanamente, considerando un'andamento abbastanza regolare del modulo, intorno ai 4ohm, la Ft del tuo primo ordine sarà intorno ai 9Khz.
non allarmarti.. un 6db elettrico non ti sega via l'emissione dalla Ft in giù...[Wink]
Le specifiche che ho dei tweeter le ho scritte sopra...
Dovrebbero comunque essere 6 Ohm di impedenza...
Vado sempre col 3,9?Ma in poliestere sono meglio, che differenza c'è?
MKT cosa sarebbe la "marca"?Ma si trovano facilmente proprio di questa casa?
Su foglio che ho dei tweter è scritto anche questo:
Crossing frequenzy Hz. for MACROM Tweeters:
1 3000Hz
2 4000Hz
3 5000Hz
4 7000Hz
Condenser Needed MF. (Non-Polarity Type):
1 4,7 - 5,0 MF
2 3,9 - 4,3 MF
3 3,0 - 3,5 MF
4 2,2 - 2,7 MF
non ti chiedevo la Re, che non serve a molto, ma il modulo reale del componente.
cmq se hai una Re 6ohm, è presumibile un andamento più alto del modulo.
fai una cosa: acquista due cap da da 3,9 uf e due da 3,3uF. mkt economici. per l'impianto che stai assemblando, non occorrono condensatori costosi. provi con uno e con l'altro, sia con il tw sx che col dx. poi saldi quello che preferisci a orecchio. è probabile che, stando le angolazioni diverse, possa ottenere un buon risultato avendo un valore diverso di condensatore tra il tw sx e il dx. non meravigliati, è normale.
Sulle istruzsioni dice addirittura di metterli anche in controfase se piace di più la resa...
Mah
Ma a quanto sarebbe il tagli coi suddetti condensatori?
Non essendo un esperto è probabile anche che la differenza non la sento per niente visto che hanno un valore di poco diverso...
Leggendo quello che dice la macrom un condensatore da 3,9 uF taglierebbe intorno ai 4000Hz...no?
per avere una Ft centrata a 4kzh, con un C di 3,9 uF dovremmo avere una Z di circa 10ohm... a mio avviso taglia più alto.
prova i valori che ti ho suggerito, o al limite escludi il 3,9 e sostituiscilo con un 2,7uF.
  Condensatore girgio82 43 10.885 24-05-2021, 20:33
  Realizzare Crossover per medi e tweeter davidetuning206 8 2.710 23-05-2021, 17:55
  Crossover al tweeter Fujiico 2 410 19-04-2021, 20:59
  attenuazione tweeter mauxxx 9 3.657 08-12-2017, 05:00
  Crossover Tweeter dariodiluggo 17 6.386 02-05-2017, 05:12
