impianto!!!!
salve a tutti....vorrei mettere un autoradio, collegato con la presa aux, al pc...ke ne dite??? per poi collegare all'autoradio, amplificatore e sobwoofer....
io non ho capito.....
manuel dice (almeno mi sambra) di collegare all'uscita audio del suo pc lo stereo dell'auto tramite ingresso aux
Da quel che capisco io, vuole fare un collegamento tale, che i brani che ha nel pc passino per l'autoradio, che a sua volta li passerebbe nell'impianto amplificato della macchina..
Mi sbaglio?[|)][|)][|)]
Se è così è prassi normalissima, esattamente come ho fatto io. Esistono sistemi che escludono del tutto l'autoradio, infatti alimentatori dedicati quali gli automotive serie Mx come quello che uso io, hanno un segnale remote che può accendere gli ampli appena si accende il pc, per come avviene con una normale autoradio. Io onestamente non uso quest'opzione perchè non rinuncio alla sorgente e gestisco tutto da lì! [Wink]
