NON SI SENTE PIU LO STEREO
ciao a tutti ragazzi...sono nuovo di qui...ma vorrei perfavore un consiglio...
allora io ho comprato un'autoradio nuova...e come un testone l'ho voluta montare da solo...ma mi e successo una cosa che non riesco ancora a capire....io ho montato gli RCA ma qnd stavo cercando di attaccare il remote c'e stata una piccola scintilla(non so di preciso dove)e da li lo stereo si accendeva e tutto...MA NON SI SENTIVA...cosa puo essere?
sim potra riparare? aiutatemi vi prego...GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI...
Penso prorpio che tu abbia bruciato la pre dello stereo.Dal remote è uscita una scintilla perche è andato a massa sugli spinotti rca.E successa la stessa identica cosa a me.50€ di danno![}Smile][}Smile][}Smile][}Smile]Cmq prova a mandarlo in assistenza ma non so se te lo faranno passare in garanzia!Cmq è tranquillamente riparabile tranquillo!Queste cose si imparano solo quando capitano....io mi feci mettere un fusibile interno per sicurezza.Nel caso dovesse ricapitare il fusible ti da pochi secondi per salvarlo!
possibile... ma potrebbe anche aver fatto scintilla sulla scocca....
solo che non capisco se questo filo del remote era libero in baule o sulla radio (pertanto il problema è all' ampli o alla sorgente)?
Potrebbe tranquillamente essere che ha bruciato i fusibili dell'ampli.. prova a guardare quelli prima di allarmarti..
Ma il remote dove lo stavi andando a collegare, all'autoradio o all'ampli?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
  Problemi mono stereo sub spagnoeto 6 1.333 25-05-2021, 06:14
  problema istallazione stereo alpine cde-102ri lukino 8 2.013 25-05-2021, 02:31
  perchè si sente stò rumore sul mio sub? jojostyle 37 10.582 24-05-2021, 08:37
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 472 21-04-2021, 01:20
Star Canale amplificatore non si sente a freddo Generale 0 574 26-02-2020, 02:21
