Ancora condensatori
Che differenza fa la tensione di lavoro di un condensatore anzich? un'altra?
Che tensione devono avere i condensatori per realizzare un crossover passivo?
HELP !!!!
La tensione del condensatore maggiore ?, maggiore sar? la sua qualit? e minore la dispersione. aumeta per? la dimenzione del componente
attenzione!
un ampli non ? solo un generatore di corrente a frequenza variabile, ma necessita di fornire un uscita anche in tensione..
ampli potenti possono avere tensioni anche di 70 volt, per cui un condensatore non vale l'altro.. una scarica tra armature di un cond. in un passa alto vi brucia il tweeter.. attenzione per cui, tensione di sopportabile superiore a 100 volt..
buon lavoro... putoz
Citazione:
Messaggio inserito da putoz
attenzione!
Quoto, 100 Volts ? una soglia minima di sicurezza sotto la quale ? meglio non scendere.
Ancor meglio utilizzare condensatori con tensioni di lavoro da 250Volts.
in ogni caso, cercate sempre di preferire condensatori in poliestere o polipropilene di buona qualit?, specialmente se vanno messi in serie al segnale, e utilizzate gli elettrolitici, se volete risparmiare, solo per l'utilizzo in parallelo.
  Condensatori X CW 180Z Un Amico 9 3.176 26-05-2021, 09:51
  calcolo condensatori micrograna 5 2.025 25-05-2021, 13:46
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 360 21-04-2021, 00:47
  Domanda sui condensatori dei crossover per TW Home. mammutt 1 913 20-04-2018, 00:28
  valori condensatori nutellino1988 13 8.078 29-06-2012, 05:40
