STEREO DI SERIE GRANDE PUNTO
CIAO, sto facendo l'impianto nuovo in auto , " per ora "
posso collegare lo stereo di serie ( che non ha rca ) al' aplificatore del anteriore ?? ( AUDISON VR 209 + MOREL KIT 16 CM TEMPO 6 ) che risultati avro ??
la mia storia per ora e' qui : http://www.professionistidelsuono.net/fo...IC_ID=7855
grazie
se il vr ha una entrata hi level si lo puoi fare... altrimenti no...
ke io sappia non puoi collegarlo quindi nell'attesa d prendere l'autoradio nuova t consiglio d collegare comunque il 2 vie con i relativi crossover allostereo in modo da "rodarlo" 1po' e prepararlo ad essere spinto dal vr209 non appena cambi la sorgente[Wink]
ciao , non ci sono adattatori da collegare al'uscita dello stereo ( mi pare 25 watt x 2 ) e lo trasforma in rca per l'ampli ??
so che ci sono ma costano tanto ..... c'erco qualcosa di provvisorio !!!!
  installazione su opel ZAFIRA 1 serie 2005 gova 5 2.826 25-05-2021, 14:54
  fiat punto 04 migliorare impianto tarabuzzu 5 1.861 25-05-2021, 12:46
  Migliorare l'impianto della punto III serie Salvo89 13 5.165 25-05-2021, 07:18
  impianto di serie peugeot 306 hdi chrono 13 3.722 24-05-2021, 21:59
  Fiat Punto del 94, come migliorare? Matteo2222 6 2.568 24-05-2021, 21:35
3 Ospite(i)
