Schema condensatore, va bene così??
Salve a tutti,
sto rifacendo tutto l'impianto in auto, devo collegare il condensatore, va bene come questo schema??
ps: l'entrata del distributore di corrente è una sola(non so se va bene pure o ce ne vogliono due...ah, al distribut ci sono altre due uscite laterali, possono essere utilizate come entrate?
A voi esperti:[Big Grin]
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 2009122114445_Immagineuu.jpg]<br /><font size="1"> 45,53 KB</font id="size1">
se il distributore è solo un blocco di metallo senza fusibili, tutti i fori sono sia entrate che uscite, quindi il cap puoi attaccarlo dove vuoi.
Si si,
è senza fusibili, quindi va bene anche?!!
Grazie mille allora, farò così[Big Grin]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">PuntoArancio ha scritto:
<br />se il distributore è solo un blocco di metallo senza fusibili, tutti i fori sono sia entrate che uscite, quindi il cap puoi attaccarlo dove vuoi.
xkè??? io il mio distributore prende il positivo dal distributore con fusibiliera... che cambia?
proteggi il condensatore... avete idea di quanta corrente scarica??
i miei cap sono tutti protetti sotto fusibile.. sicurezza in primis.
  Collegamento condensatore Mark 12 3.680 26-05-2021, 03:14
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.035 25-05-2021, 09:42
  sarà un bene... sarà un male Forno 8 1.940 23-05-2021, 17:58
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 1.184 20-09-2020, 19:31
  Come insonorizzare bene rasato77 12 5.096 01-03-2015, 23:02
