Discussioni: 15
Registrato: Oct 2008
0
salve ragazzi sono di nuovo qui dato che o cambiato l'impianto della mia peugeot 206 o una cassa 35x40x90 e un aereoport da 160mm largo e lungo 46cm compreso di falange vorre sapere se devo diminuire i centrimetri della lunghezza o soltanto alzarlo fuori dalla cassa per avere la frequenza tra i 60 e 63 hz vi ringrazio.
Discussioni: 15
0
si perchè mi ai chiesto 60?? fai spl?
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
xkè per fare ascolto io accorderei molto piu basso
Discussioni: 15
0
lo sò ma mi serve per spl
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
si ma che sub cè in quella cassa....
Discussioni: 15
0
ci sono due jbl da 30 1600 wats.max 400 rms 4 hom 91db
Discussioni: 148
83
sono gli stessi sub di cui parlavamo l'altra volta per il quale ti avevo gia fatto un progetto???
Discussioni: 15
0
si come vedi il proggetto era la misura della cassa 90x35x40 con areoport da 160mm di larghezza e 18cm. di lunghezza più le flange dato che o cambiato l'amplificatore non mi trovo più conla frequenza perciò volevo sapere se devo tagliare il tubo o metterlo più lungo e quando distante deve stare dal fondo cassa e quando fuori alla cassa grazie.
Discussioni: 148
83
mettilo tutto fuori, praticamente con la flangia inferiore a filo della parete...
per il resto, ti serve un term lab per verificare ORA a quale frequenza hai il picco!
