consiglio sul sub morel
ciao a tutti vorrei un piccolo consiglio se è possibile.sto rinnovando l'impianto sulla mia auto(una megane coach)per quanto riguarda il fronte anteriore,avrei pensato al kit 2 o 3 vie (è da provare)della morel,posteriore come da predisposizione,finali soudstream,sorgente alpine 9812 ma ora viene il problema il sub.avrei pensato al sub sempre della more (morel ultimo)è valido ?grazie a tutti coloro che potranno rispondermi.
x il fa la sez va bene qui..e secondo me sta su un buon 2 vie semplice da installare (o meglio piu semplice da installare)e di piu facilita di taratura..la morel (ne ho solo sentito parlare!) sia buona o molto buona come marchio,invece x la sez sub psta nella sez adatta [Wink]
comunque benvenuto e buona permaneza sul forum[Smile]
per il fronte anteriore dipende da come sei abituato ad ascoltare la musica, se la tua idea è quella di un suono di qualità, allora vai tranquillo io possiedo un fronte a 3 vie quello in firma,con croxover passivo progettato e costruito appositamente (non è un 3vie canonico) e mi trovo benissimo anche ad alto volume (non da gare SPL) l'audio resta chiaro mai stridente o fastidioso tanto che è facile esagerare solo prevedi un ampli con discreta potenza e buoni watt.
per il sub anche io pensavo al morel ma il mio installatore dice che per un ascolto in SQ và meglio un JL con i morel boh vedremo.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 290 29-03-2024, 22:19
  Consiglio impianto Anto64 4 1.291 24-10-2022, 21:47
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 84 08-07-2022, 11:39
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.278 23-12-2021, 02:20
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 4 1.670 28-07-2021, 07:21
