passaggio cavo da 0 awg
ragazzi eccomi qua..con una "nevs" h cambiato macchina una citroen xantia..e devo dire che è da sta mattina che sono impazzito a cercare di far passare il cavo di alimentazione dal motore all abitacolo ma nulla!! tutto sigillato!! qualcuno sa dirmi qualcosa prima che prenda il flessibile e la faccia a groviera?[Sad!][Sad!]
hai provato nel vedere nei pressi della pedaliera??
solitamente li creano dei varchi per il passaggio cavi..
vedi un pò!
ciao
grazie tigra racing ma nulla ho guardato si..mi sa che l unica soluzione aime è bucare l abitacolo dalla portiera..non vedo altre maniere anche xche sotto il cruscotto ha una marea di cavi e cazzi che non capisco nulla!!!
ora nn ho presente il vano motore della tua car,cmq potresti seguire il cavo della batteria per poter vedere il luogo in cui "penetra"nell'abitacolo
cosi come puoi seguire i fili presenti nel vano fusibili sempre presenti nel vano motore!
ciao
di solito ci sono sempre i passaggi cavi, ma a volte non sono usabili, prova a vedere anche sulla parte destra.
o senno bisogna allargare qualche buchino, come ho fatto io...
oppure tragicamente creare un bel buco dal nulla[Smile]
Pure io opterei per il controllo del lato passeggero!!!
Io sull'ibiza sono diventato deficiente a cercarlo nel lato guida e alla fine era nel lato passeggero!!!
Al massimo il peggione dei casi e andare a sentire con un meccanico specializato citroen o un meccanico in concessionaria!!!
Ah bella idea..si potrebbe fare! Ho visto anche dal passeggero ma niente sono tutti saldati e con delle guaine che ti fanno tirare dei porchi tremendi!
michelangelo!!!! prendi spunto da questa![Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 200932393247_esterne311517163107152258_big.jpg]<br /><font size="1"> 64,3&nbsp;KB</font id="size1">
uhauahuhauhauahuahuahauahuahu forno sei il solito!!! dai che non vedo l ora di conoscerti!!auhahuahuauhahuauhauhauh
forno..... altrochè rimini.... AL MANICOMIOOOOOO!!!!!!!
Prova a passare da un carrozziere... [Smile]
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 167 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 238 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.269 23-08-2021, 23:45
  Cavo antenna djfederico 4 1.022 26-05-2021, 11:16
  Cavo alimentazione Opel Zafira A alfa75 10 4.699 26-05-2021, 06:03
