FRONTE ANTERIORE 4 VIE
Ciao a tutti!sono nuovo e ho visto il vostro forum e mi è piaciuto tanto,io ho un problema per il fronte anteriore.allora vi illustro la situazione:
al momento ho hertz hv 200 e ht 25
volevo aggiungere un hl 70 come medio alto e un hv 100 o 130 per i mediobassi.
quindi arriverei ad un 4 vie..
il mio problema è principalmente come filtrare il tutto e come alimentarlo..
multiamplificazione o singola con cross passivo?
voi cosa mi consigliate!?
http://www.professionistidelsuono.net/fo..._mi_10.gif[?]
non mi risponde nessuno??[Sad]
Ciao e benvenuto!
Intanto direi di andare per gradi quindi ti chiedo di illustrarci tutto il tuo sistema, e se ci dici anche l'auto sulla quale devi montare il tutto ci è d'aiuto!
ok!grazie..
come sorgente ho un jvc kd-avx2
poi ho al momento un 2 vie + sub
hv 200
ht 25 pilotati da un lanzar heritage 200 x 2 Wrms
doppio sub in cassa chiusa pioneer tsw qualcosa(non ricordo bene la sigla perchè mi è stato regalato) da 25 cm l'uno pilotati con un soundstream pca2.760 uno per canale.
la macchina è una golf iv serie...
ecco qui..
Perfetto!
Dato che la golf è una buona macchina per farci ascolto, io la sfrutterei al meglio!
Inanzitutto toglierei gli HT25 che proprio non mi piacciono! L'hv200 puoi tenerlo ed affiancarlo ad un HL70 ed un ML280, avresti un ottimo 3 vie, che seppur leggermente complicato da tarare rispetto al 3 vie ti porterà delle soddisfazioni.
L'heritage lo userei sui woofer (se proprio non vuoi cambiarlo) e gli dedicherei solo lo spettro basso! Medio e tw a montante, ovviamente devi litrare HL70 in modo da farlo scendere almeno sui 250Hz e l'ML280 lo incroci sui 4 Khz attenuato di almeno 3 db! Per l'amplificazione di medi e tw io mi dirigerei verso un ampli qualitativo quale Helix A4Competition per sfruttare i crossover attivi della sorgente!
Mi ero dimenticato... budget??? [8D]
ecco appunto...già con l'ml280 esco quasi dal limite...
io volevo cambiare tutti gli ampli... avevo intenzione di mettere la nuova serie stealth della soundstream.. in modo di risparmiare spazio,denaro,visto che acquisto dagli states...[8D].
allora quindi avrei hv 200
hl 70
quindi mi sconsigli il 4 vie che avevo in mente?sarebbe inutile vero?
Sinceramente ti sconsiglio la via del 4 vie, totalmente inutile!
Per l'ml280, io ho avuto il piacere di ascoltare la versione S con il woofer della serie mille, un 2 vie pilotato da un HV20 con CROSSOVER ORIGINALI hertz e devo dire che mi ha impressionato positivamente! Si potrebbe proseguire anche su questa strada per risparmiare spazio
Per gli amplificatori non mi esprimo in quanto non li ho mai sentiti!
Se vuoi valutare in casa ScanSpeak ti consiglio LS165 e LS29 (non il neo piccolo ma quello nettamente superiore con flangia!) Sicuramente un impianto SQ degno di nota!
quindi oltre al hl 70 dovrei prendere uno dei due tw della scanspeak?
il wf lo volevo tenere,quindi cambio il tw..il crossover tengo quello della hertz a 3 vie(cioè lo devo cmq comprare)
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  consigli kit anteriore??!?! salamandra91 7 1.726 25-05-2021, 19:38
  Consiglio impianto e KIT anteriore/coassiali Dariè 8 2.163 24-05-2021, 23:14
