nuovo fronte conviene?
ciao ragazzi vi metto qui come è composto il mio impianto ora cosi capirete meglio Wink
Sorgente: Alpine9887r+KCE422i+Ipod 4gb
F.anteriore: Kit hertz hsk165
Ampli fronte:Audison lrx 4.300(2+2ch in mono)
Sub:Re audio sx 12" 2+2 in cassa da 50lt airport da10
Ampli sub:Tec tma competitition
Cavi,rca,distributori,portafusibili: Conection by audison e impact
Batteria:NSB75
cap:1,3f aud
tempo fa mi era presa l idea di mettere un doppio venti e tw in porta poi xo siccome a fine anno vorrei cambiar macchina non ho voglia di fare le tasche ora e poi doverle rifare un altra volta...
cosi ho deciso di cambiare il kit anteriore e metterne uno piu performante...
io ascolto musica house, da bassone e commerciale quindi vorrei dei woofer ke tengano parecchi watt suonino forte e rimangano xo qualititivamente buoni...
ovvero non voglio solo far casino ma voglio anche sentire bene
secondo voi mi conviene cambiare il mio kit hsk della hertz?
e in caso cosa mi consigliereste di prendere?
sempre rimanendo su 16 e tw...
secondo voi mi conviene? ovvero con un kit migliore e un ampli piu potente x il fronte avrò un notevole aumento di potenza?
grazie mille a tutti anticipatamente Wink
hai provato a cambiare sull'autoradio la curva di equalizzazione, o meglio, agire sull'equalizzatore parametrico? oppure prova anche ad attivare la funzione "media expander", forse riesci a guadagnare qualcosina sulle basse frequenze
sicuramente riesce anche ad alterare la qualita del segnale pero....[V]
girare in torno al problema arrampicandosi sui vetri non va bene, il problema, si risolve in toto.
restando su un due vie 165mm, ci vedrei un cm165nda ciare in porta e come tweeter...il ht25 che gia possiedi strilla....
io inizierei col midwoofer, e con la ricerca di un componente EFFICENTE prima di tutto, la tenuta in potenza non conta nulla.
la radio è ben tarata ma io vorrei ke facesse ankora piu baccano Wink restando sempre qualititivamente buona da ascoltare Wink
marco te dici ke gia cambiando woofer la differenza la noterei?
ke mi consigli di biamplificare oppure mandare tt il fronte con un solo ampli?
xk pensavo di cambiare l audison lrx 4.300 e prendere un k2.02
Mah, diciamo che midwoofer che si avvicinano alle tue esigenze c'e' ne molti, tra tutti spiaccano ad un prezzo ragionevole e ottimi a livello qualitativo i nuovissimi Coral PRX 2009, 165mm da 150w rms a diffusore..
I tweeter che hai li terrei perche' come ti diceva marco strillano abbastanza bene..
Poi se utilizzi un ottimo crossover, ti basta un buon ampli 2 ch, e stai tranquillo che la differenza dai tuoi hsk la sentirai eccome..
quindi mi dite di tenere solamente i tw e cambiare woofer giusto?
dite ke solo cambiando woofer la differenza si nota?
e ke mi consigliate di biamplificare oppure di tenere solo un ampli?
xk semmai posso anche provare a cambiare solo il mio audison e prendre un altro ampli 2ch! ke dite gia cosi cambierà?
io se voglio trasformare il sistema, cambio i componenti, se ho gia un finale che li sfrutta quasi completamente...
quindi?
Considera però che l'hertz che hai in porta anche se non molto qualitativo, dovrebbe avere un discreto punch, ma solo se ben installato.
Considera poi che se non è ben installato ogni tipo di woofer suona allo stesso modo e in maniera pessima...
Io ti consiglierei, se non l'hai fatto di insonorizzare perfettamente la porta..perche altrimenti cambiando woofer, risolveresti veramente poco...
Source - - - JVC SH1000
no x il fatto ke è insonorizzato bene quello vai tranquillo Wink
  nuovo impianto stereo vw polo anno 2005 mioro87 17 5.666 26-05-2021, 13:58
  nuovo impianto di buona qualità pisa150 5 1.681 26-05-2021, 13:55
  Nuovo medio-basso da botta secca posodj 30 8.577 26-05-2021, 13:42
  Aiutoooooo Consiglio Nuovo impianto francesca87 26 6.770 26-05-2021, 06:11
  scelta fronte anteriore thecore 29 5.223 26-05-2021, 02:45
