Coral Monza Vs Impact RH 6632.S
Salve sono indeciso per prendere uno di questi due kit premetto che li devo pilotare con i 50W della Sorgente Alpine la musica che ascolto e Disco Pop Rock grazie anticipatamente per i vostri preziosissimi consiglii!
monza...anzi se nn usi un ampli..io dico tdk di target
se ha 20W rms è già tanto fidati.. prenditi un 2 canali almeno
Se proprio devi scegliere tra quei 2 ti consiglio Coral Monza da pilotare con autoradio..
aLtrimenti prendi una bella coppia di Alpine SXE che si adattano meglio alla
pre-amplificazione di un'autoradio..
Anche perche' non li sfrutteresti a dovere e sopratutto ti sembrera' che si sentano peggio di quelle di serie essendo piu' dure e rigide da muovere..
Se voui mettere qualcosa di un po' piu' performante procurati almeno un piccolo 2 canali..
17w rms.... il monza io lo amplificherei comunque...
15W scarsi per canale![8D] Sembra un asta al ribasso!
Tra i due sceglierei monza!Potresti usare il rear per i medi ed il front per i tweeter, se ha le entrate separate nel crossover!
  hertz o coral BiOSS 8 2.788 26-05-2021, 10:42
  bi-amp coral mk davi 5 1.429 26-05-2021, 07:54
  Hertz Ciare o Impact privilege82 32 12.971 25-05-2021, 22:41
  cassa per impact?? skulls91 4 1.466 25-05-2021, 12:49
  Coral evb321 luca140975 4 1.349 25-05-2021, 11:49
