Quale ampli???? e quale sub????
ciao sono nuovo del foro e chiedo a voi esperti, il mio problema è il seguente sulla mioa new twingo rs ho cambiato autoparlanti e sorgente ho messo davanti un kit della tec con woofer 140w + tweeter+ cross da 13cm
dietro delle hertz hcx 130 coassiali
e come sorgente un alpine 105 ri
ora il problema è il seguente la distorsione, e la mancanza di bassi, il finale dell alpine scalda a modi stufa
le devo amplificare???? se si con che ampli????
in casa ho un vecchio kenwood da 820w a 2 vie volevo usarlo per il subsu ke soob lo posso mettere???
ho un bagget di 400 500€
scusate le pochissime info tecniche ma sono molto ingorante in materia
grazie per le risposte
Io metterei un audison della serie VR come 209 e ci amplificherei il tutto....li trovi usati a buon prezzo ed il suono è ottimo oppure anche il 404XR a 4 vie così senza aggiunta di prezzo hai già le vie separate tra il davanti e il dietro.ciao
Messaggio di loppiedo
ciao e benvenuto.... innanzitutto spiega meglio il tuo problema dicendo come è impostato il tuo impianto e i componenti che usi.... se non ho capito male hai un kit tec(modello?)amplificato da questo alpine che dici tu(modello?)... casse posteriori hertz alla sorgente? ... 1 problema: distorsione probabilmente dovuta all'ampli che molto probabilmente farà cag..., oppure pessima taratura del fronte...2 problema: è normale che hai mancanza di bassi senza sub..... io ti consiglio di risolvere prima il problema del fronte facendolo suonare come si deve e quindi comprando un ampli decente( se quello che hai è una ciofeca) e tarandolo a dovere.. e poi pensa al sub...[Wink]
ipremesso che concordo con Hertz89 (non ci hai fornito abbastanza informazioni per autarti), ho inteso che amplifichi con la autoradio....
comunque, forniscici più info.....
per fare un esempio, è come se te avevi scritto:
"ciao raga, ho un 4 cilindi a benzina da 200cv, che però fa un po' di olio.... mi aiutereste?"
Da dove? che macchina? che motore? dallo scarico o dalla testa, o dalla coppa dell' olio, o nel circuito dell' acqua?????
Dai... aspettiamo info....
- tipo di kit installato
- come è amplificato
- cosa monti come fronte posteriore
- che cavi hai tirato per alimentare il tutto, con quanti fusibili e da quanto
- cosa chiedi al tuo impianto
vanno in distorsione perche' manca la potenza, cioe' i coni manco si muovono, d'altronde le radio piu' di 12'23 watt non erogano. Un ampli ti risolve tutti i problemi, anche un 50-70 watt x2, ovviamente parliamo di componenti buoni, la robaccia e' del tutto inutile comprarla.
ciao allora ho montato un amplificatore ep4 hertz per pilotare le casse e un kenwood per il sub ora ho un altro problema ho messo il tutto nel pozzetto della ruota di scorta il problema è che riscalda un casino puo essere un problema per gli ampli???
se si come posso rafreddare il tutto??
grazie
puo essere senz altro un problema, puoi rimediare con ventoline da pc [|)]
  DSP quale scegliere? jojostyle90 0 1 17-10-2022, 11:17
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 4.999 26-05-2021, 14:12
  Quale amplificatore per il sub? jimmy77 5 1.252 26-05-2021, 11:59
  Quale 13 in portiera anteriore Griso 2 973 25-05-2021, 23:11
  quale kit 2 vie scelgo??? nicotina1981 3 1.240 25-05-2021, 22:05
