Richiesta di aiuto:marca Ciby,modello 1.2
"...Salve ragazzi,mi chiamo Roberto e scrivo dalla Sardegna...
Prima di esporre il mio problema,voglio premettere che sono una schiappa nel settore car audio,cerco di informarmi per ciò che posso,ma non avendo basi specifiche e neanche un budget adatto a gare,mi sto arrangiando cercando di ottenere un buon suono utilizzando ciò che ho e aggiungendo ciò che mi consiglierete...
Ho un'Alfa 147 che montava di serie una sorgente ridicola con un'impianto bose che proprio non mi soddisfava,allora ho fatto volare tutto,successivamente tra consigli rubati quà e là e budget racimolato come le formiche,ho acquistato:
sorgente CDA-9857R - Alpine
Kit della Hertz HSK 165 - 250w
Amp:Magnat Bullpower da 800W
A questo punto mi son fermato nell'intento di aggiungere un sub ed un'altro amplificatore appena avrei risanato le finanze...
Ora più o meno ci sono,non pretendo cose eccellenti,semplicemente completare il mio impianto cercando di ottenere una qualità accettabile...
Qualche giorno fà ho parlato con un venditore in città,il quale mi ha proposto:
-Sub box ebx 250r 700w della hertz(220 euro
-Amplificatore audison da circa 500w,la sigla non ricordo bene sè era SRX oLRX(450 euro).
La mia ignoranza in materia mi fà porre le seguenti domande a cui spero potrete rispondere,aiutandomi così a non buttare soldi e
ad ottenere un risultato accettabile:
1-mi sta proponendo cose troppo care?
2-mi sta proponendo cose sproporzionate(in meglio?) al resto dell'impianto?
3-con quella cifra e col resto dell'impianto,voi cosa comprereste?
Ringrazio in anticipo chiunque avrà la pazienza di aiutarmi in qualsiasi modo..."
Questo messaggio l'ho postato 3gg fà nella sezione "i vostri impianti",mi ero appena iscritto e non avevo notato questa sezione,nell'altra ho ricevuto risposte pubbliche da un solo utente e altre 3 in privato,ciò mi fà pensare che forse ho sbagliato sezione,perciò provo a postarlo anche qui(da ciò nasce il titolo 1.2 cioè 1 prblema 2 post!)...
Premesso che i vincoli sono dati da un budget tra i 300 e i 500 euro,al momento,oltre all'opzione suggerita "pubblicamente" nell'altra sezione da Nico156 e un'altra "privata" ma vaga sul prendere in considerazione anche prodotti Ciare,le proposte son state:
Opz.1 :Sub Focal 33wx-Ampl Audison lrx(2.4 o 2.9);
Opz.2 :Sub Impact 4712 -Ampl AD P-MAX 4 canali;
Opz.3 :Sub Coral hds 812-Ampl Coral xta 215;
Non essendo io un esperto,non sò bene su cosa dirigermi,perciò sarebbero graditi consigli a riguardo,oltre ad altre varianti sempre ben accette!
Per gl'amministratori della sezione:
prima di inserire questo post ho cercato(senza trovar nulla)nel sito argomenti su/o regolamenti che vietassero ciò che ho fatto(chiamiamolo doppio post),inoltre dal sito ho inviato una mail a uno di voi per chiedere il permesso,però non ho ricevuto risposte...Quindi,sè ho sbagliato,vi chiederei il favore di chiudere l'altro post,visto che gl'interessati a quella sezione l'han già letto...Grazie...
Azz...Mi son reso conto di non aver specificato che i kit hertz son 2uguali,1nelle portiere anteriori e 1 nei lati posteriori(rear?),non sò sè ciò può incidere nelle scelte di ampli e sub..?
ciao e benenuto.il magnat è 4 canali? o è 2 canali e lo usi a ponte. in base a qst, se il magnat è 4 canali, tienilo sul front e prendi un sub herz es300 + ampli steg qm120.2 e sei apposto. risparmi notevolmente e hai 1 risultato pressocchè identico.
diversamente se il magnat è 2 canali, usalo sul sub e prendi 1 ampli+ qualitativo( da decidere) per il front e il rear lascialo collegato all'autoradio
mi sembra una buona soluzione, se puoi spostare il Magnat....
altrimenti Focal/audison, è un' accoppiata bensuonante, forse un po' cara, ma si recupera quando vuoi rivendere.
Si,è un 4 canali...Appena riesco,posto le caratteristiche...
Ti riposto il mio post nella sezione giusta..
Io invece opterei per la Terza, la qualita' Coral non si discute,e a prezzi ragionevoli..
Anche la seconda mi piace davvero molto, Sub woofer di tutto rispetto, e ampli che dalle sigle dovrebbe essere l'AudioDesign Max Pro 403, lo pilota eccellentemente, tra l'altro qualita' italiana.
Due soluzioni qualitativamente validissime, con prezzi da normali terrestri.
Invece e' proprio la prima che scarterei per l'esagerazione dei prezzi legata al marchio Audison (stessa qualita' si trova a prezzi molto molto inferiori), mentre il sub passa..
Ho ricevuto alre 2 opzioni:
Opz.4 :Sub Rainbow Hammer 12"750Watt
Ampl x sub Rainbow iPaul 2.400
Ampl x front(eventuale) Raimbow iPaul 4.300 90x4 a 4 ohm-540Watt
tweeter(eventuale) RAINBOW CAL 25 SILK (tagli tramite il crossover dell'alpine a 2500Hz 12 db/oct)
Opz.5 :Sub Ground Zero GZRW12 XD-AL 500W rms doppia bobina da 2ohm
Ampl (ampli a 5 canali,fronte anteriore biamplificato+sub)Ground Zero GZHA 5125XII->4 X 75 W rms + 1 x 250 W rms a 4 Ohm/4 X 100 W rms + 1 X 370 W rms a 2 Ohm
Quest'ultima soluzione del 5 canali non sapevo potesse essere valida,attendo commenti..!
Se cerchi una buona sonorita' percio' lascolto pulito ho paura che con queste due soluzioni ti sposti decisamente sul "casino", sopratutto con la 5 opzione..
Su quali basi puoi affermare che con quel materiale fa casino?
La prima opzione è puramente ascolto.
Il rainbow hammer è un signor subwoofer che da filo da torcere a JL W6, lavora in pochi litri e ha una bella efficienza (JL no!)
I tweeter che ha ora non sono nemmeno paragonalibi a quelli citati da lui, che sono molto qualitativi!
Il gz 5 canali è un ampli fatto per ottenere il compromesso qualità/potenza nel minor spazio possibile, infatti al suo interno possiamo trovare le alimentazioni separate ed addirittura 3 toroidali!
Per il subwoofer io prediligo il Rainbow rispetto al Radioactive, come suono, ma come discesa è molto buono!
E bravo davide, mi hai stupito... [Wink]
quoto al 99%. unica eccezione, il GZHA5125.
[Smile]
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 19 8.197 13-10-2024, 17:20
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 681 28-02-2024, 03:05
Lightbulb Ritorno alla gioventù.. cerco un vostro prezioso aiuto Mattaj 1 238 10-12-2021, 06:10
  AIUTO ACQUISTO AUTORADIO!! speedforever 10 2.342 26-05-2021, 11:34
  Aiuto nella scelta del sub alen86 13 2.625 26-05-2021, 11:26
