problema protezione
ragazzi un paio di mesei fa montai un'ampli e un sub,passai i fili e tutto il resto in maniera perfetta ,però adesso non so xchè quando alzo troppo la voce lo stereo va in protezione devo stakkare e riattakkare gli spinotti dello stereo x farlo ritornare in vita,i fili passati sembrano ok ,puo essere che sono i finali dello stereo che sono partiti?prina non lo faceva
ma come hai collegato i due componenti?(ampli-autoradio)
mediante cavo rca?
ma l'autoradio "pilota"qualche componente dell'impianto?(woofer-tweeter)
Supponendo che entri in protezione l'autoradio
facciamo delle supposizioni:
se hai collegato l'ar all'ampli mediante le uscite amplificate(quindi nessun rca)potresti aver il gain dell'ampli troppo alto...prova ad abbassarlo;
se invece hai componenti collegati all'ar,controlla i vari componenti nei loro alloggi...è probabile che uno di essi,vibrando,entri in contatto con le lamiere della vettura..fai delle verifiche!
ciao
o potrebbe esseree un notevole calo di tensione e l'ampli va in protezione.
  problema con il fader albyfreak 5 1.756 26-05-2021, 10:31
  problema con l' impianto ricky90 9 3.164 26-05-2021, 03:47
Thumbs Up Problema al fronte Opel corsa b Mirkoaudison 7 2.062 15-01-2020, 07:09
  Problema audio Paolo9146 5 1.576 18-08-2018, 00:01
  Problema tweeter marcoa3_1988 4 1.363 04-03-2017, 20:20
