Sub in reflex con pochi litri
Ciao a tutti!
Visto che non sono tanto esperto vorrei avere un parere di voi professionisti [Smile]
Ho una Smart Fortwo in cui adesso ho:
- Alpine CDE 9871-R
- Tasche sulle portiere con un woofer Ciare CW202 per porta
- Tweeter Ciare PT262 in predisposizione sotto la plancia
- Subwoofer Focal 27V1 in bass reflex (28 litri)
- Ampli Steg AQ 220.2 (per il fronte)
- Proton CA2100 250 watt (per il sub)
- Batteria di serie
Ascolto soprattutto musica disco e house, balli di gruppo ecc...raramente ascolto pop e commerciale.
Non mi lamento del fronte, perchè per essere una Smart suona forte davanti e ci ho speso poco; anche perchè a me non interessa avere 3000 watt in macchina, soprattutto in una Smart. Vorrei che ampli+sub siano un pò più potenti, anche perchè alzando il volume si nota che il fronte "urla" tanto e i bassi non reggono il confronto. Solo che con il Focal sono riuscito ad ottenere un buon basso, in bass reflex, in 28 litri seguendo le indicazioni della casa Focal. E questo mi ha fatto comodo perchè ho ancora mezzo bagagliaio libero( se così si può definire [Big Grin]) per mettere lo zaino o la borsa dell'università, o altro.
In definitiva, quale potrebbe essere una bella accoppiata sub+ampli di una potenza discreta e che mi lavori sui 30 litri? In reflex...anche perchè da quello che so è la configurazione più indicata per il genere di musica che ascolto io...correggetemi se sbaglio!
Aspetto i vostri consigli!
Nessuno ha un'idea?
Ieri dando un'occhiata su internet, ho provato questa accoppiata:
AMPLIFICATORE KILLER LINE KA 202
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Amplificatore 2 Canali Classe AB
2x 80 WRMS @ 4 Ohm
2x 160 WRMS @ 2 Ohm
1x 320 WRMS @ 4 Ohm mono
640 WATT MAX POWER
PRINCIPIALI QUALITA' IN EVIDENZA:
Gestibile in TRI-MODE ( 2 canali + sub)
Possibilità di collegamento HI-INPUT in modo da collegare anche sorgenti sprovviste di rca
Possibilità di accensione e spegnimento dall' autoradio
Led di indicazione di accensione e protezione
Circuito di protezione elettrico
Filtri attivi passa alto e passa basso integrati
NUOVO Resonant RE12"
Doppia Bobina Da 4ohm!
oppure
Singola Bobina da 4ohm!
Cono in poly-mica;
Sospensione in santoprene;
Singola Bobina da 4ohm o doppia da 4ohm in Rame da 51mm su 8 strati;
Singolo magnete;
Spider lineare;
175 watt RMS;
500 watt MAX:
Xmax 12mm;
CARATTERISTICHE:
Mounting Depth - 5.5"
Mounting Hole Diameter - 10.875"
Overall Diameter - 12.25"
Bolt Hole Circle - 11.75"
Motor Width - 4.875"
Motor Depth - 1.5"
Basket Depth - 4"
Displacement - 0.10 cu. ft.
Weight - 7 lbs.
Electrical Q Value -Qes: 0.42
Mechanical Q Value -Qms: 4.27
Total Speaker Q Value -Qts: 0.38
Free Air Resonance -Fs: 20.0 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 182 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 87.3 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 500 cm^2
DC Resistance -Re: 3.2 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 175 W
Force Factor -Bl: 15.4
Da quello che so il RE dovrebbe suonare in pochi litri...Forno qui sul forum aveva detto addirittura anche solo 16 litri....
Ad ogni modo prenderei l'ampli a 80 euro e il RE a 120 euro...nuovi...
Che ne dite? potrebbe andare? Non mi convincono i soli 175 watt nominali del re...
Resonant RE12, ma non lavora in reflex in 30lt, il 10 magari sì, come ampli andrei di steg qmos (sul sub non sono affatto male, hanno un ottimo controllo) 120.2 e direi che sei apposto
Nessuno sa aiutarmi?
La serie economica degli RE com'è? Il RE12 o il RE10...dichiarano 500 watt di picco....in realtà quanti ne regge? Sono comunque dei buoni sub anche se appartengono alla fascia più bassa dei Resonant?
HELP! [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
io mi terrei il sub, e cambierei finale, e batteria.
Da un sub da 30 in reflex in 28 litri non puoi pretendere la luna, a meno che non sia un ALIANTE 12" [Big Grin], ma hai bisogno almeno 35 litri!
Ho provato questa configurazione e devo dirti che mi ha sorpreso come riesce a digerire i watt quel cono, oltre a come suona bene! Lo accoppierei ad un buon amplificatore capace di 600/800watt
Il killerline lo lascierei stare ed il resonant ha bisogno di più litri!
Secondo me hai un tweeter troppo invadente, l'incrocio con il cw202 non lo vedo proprio bene, ma se hai lavorato nella taratura penso avrai ovviato al problema del breakup del cono!
Bè...diciamo che il fronte si sente parecchio...cioè finchè il volume è relativamente basso vanno di pari passo il sub e il fronte..alzando ancora si sentono tantissimo i tweeter e i woofer delle porte, e il sub non regge il confronto...
http://www.youtube.com/watch?v=8YzwlDGm9mw
questo è il link su youtube per chi fosse curioso...
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
  Calcolo litri GZRB 1300X Solo AP Melkor3era 2 992 26-05-2021, 04:59
  cassa chiusa o reflex? Black Angel 10 2.900 26-05-2021, 02:34
