subwoofer soundstream eg 15x
salve sono nuovo del forum
mi sapreste aiutare a fare un bel cassone x fare rendere al meglio questo subwoofer??
x ora è incassato in un box phonocar da una 60 ina di litri
e come ultima modifica ho messo il reflex aeroport da 90 nel lato del box nella parte bassa in posizione centrale
grazie in anticipo e a presto
ciao!! potresti postare i parametri dell altoparlante??
che musica ascolti?
QUESTO è UN PROBLEMA PENSO DI AVERLI PERSI
CMQ MUSICA UN PO DI TUTTO DANCE ANNI 90 TECHNO ECC
RMS POWER (WATTS) : 400
VOICE COIL DIAMETERS (INCHES) : 2.5
MAGNET WEIGHT (Oz.) : 60
FREQ. RESPONSE (Hz) : 23 - 1k
Fs (Hz) : 30
Qes: 0.722
Qms: 5.544
Qts: 0.639
Vas (Ft3) : 3.59/101.6 liters
Xmax (INCHES) 0.315
SPL (dB) : 91
HOLE SIZE (INCHES) : 14.25
OUTTER RING SIZE(INCHES): 15
WOOFER DEPTH (INCHES) : 7
RECOMMENDED ENCLOSURE (Ft3) : 2.0/3.5
RECOMMENDED ENCLOSURE TYPE : Sealed
IN RETE HO TROVATO MAX QUESTI OGGI GUARDO A MODO
AMPLIFICATORE JBL 360 RMS MAX GTO 3501
A PRESTO
vi spiego il mio impianto allora :
2 batterie varta una da 60 davanti e una dietro da 70 con un bel cavo di collegamento
autoradio pioneer deh-p8400mp
amplificatore casse phonocar 4 vie casse bose prese da una lancia thesis allo sfasciacarrozze midwoofer davanti con 3 tweeter 2 delle casse bose e uno coral pininfarina incassato dove si regolavano gli specchietti
dietro sulla cappelliera sempre bose midwoofer e tweeter originali
ah il sistema mid woofer è a 2 ohm o perlomeno sul magnete cè scritto cosi
cmq x il fronte retro tutto piu o meno ok tarato bene assenza di distorsione qualita e pulizia di suono ecc
o che sono io che chiedo troppo dal subwoofer in base a quello che è 400w x 2 ampli da 360 w senza reflex ero ad una gara a 138,7 db di spl a 50 hz
x ora non ho ancora provato
grazie dell aiuto
