Voglio migliorare il mio impianto, consigli?
Salve a tutti, innanzitutto.
Sono nuovo e iscritto da 20 minuti.
Complimenti per il sito e per i consigli e ovviamente per i super impianti che avete.
Allora, spiego le mie intenzioni:
devo prendere la batteria e migliorare l'impianto.
Posso prendere tranquillamente prodotti USATI, ma trattati bene. Anche perchè altrimenti per me sarebbe una spesa troppo alta che non posso
permettermi.
La mia situazione per ora è:
SORGENTE: Alpine 9812rb, davvero ottimo.
FRONTE ANTERIORE: Audiosystem rx 165 pro (sarebbere una coppia di woofer da 165mm, una coppia di tweeter da 26mm e una coppia di filtri) Potenza complessiva 120RMS a 4ohm.
AMPLIFICATORE PER FRONTE ANTERIORE: Steg K24 con 124X2 watt rms a 4ohm
SUBWOOFER: Ciare cs393 da 500+500 watt rms a 2+2ohm (le bobine le ho montate in parallelo ad 1ohm) in 96 litri.
AMPLIFICATORE PER SUBWOOFER: TEC TMA 500 che eroga 1000x1 WATT RMS a 1ohm
CAVI IMPACT: 4 mmq per le casse, 6 mmq per il sub, 35 mmq per il cavo che va dall'ampli del sub alla batteria, e fusibile da 150 ah vicino la batteria.
Il mio intento è però migliorare, specie nella qualità del suono, per
esempio manca molto la voce dei medi.
Il mio badget può anche essere sui 700-800 euro considerando che poi mi vendo le cose che mi tolgo.
TUTTA LA CAVETTERIA PENSO SIA OK, E ANCHE L'AUTORADIO!
Ma la batteria ho quella di serie della BOSCH da 60Ah e penso che è un pò pochino.
La mia intenzione è metterne 1 al posto di quella di serie, ho spazio, la macchina è la CLASSE A, e le misure che ho sono: 32 lunghezza x 17 larghezza x 21 profondita.
Ho pensato ala FAM 100 può andare per mantenermi coi costi? O
è poco?
Ascolto musica sempre a macchina accesa, quando cammino.
Non faccio ne gare ne esposizioni ne spl
POI: Anche il fronte anteriore voglio cambiare: anzitutto la potenza,
salirla da 120RMS a 150RMS almeno, ovviamente di qualità, e poi cambiare un
WOOFER da 165mm con un MEDIOBASSO da 165mm per sentirmi più soddisfatto sotto il profilo della voce, specie quando ascolto musica italiana o cmq dove c'è la voce, tipo la musica POP. Anche se cmq ascolto molto anche R&B, HIP HOP e DANCE.
Per il cambiamento del fronte anteriore ho pensato ai CIARE CM 165 ND A + CT 267 ND + FILTRI che andrebbero a pennello nelle portiere, che non voglio modificare.
O addirittura avevo pensato alle trombe per gli alti, quindi fare: CM 165 ND A + il KIT per alti sempre della ciare KCA 04 N(formato da CR 415 + PU 471-K, ovvero le trombe) + i rispettivi FILTRI
Altro cambiamento è prendere un TERZO AMPLIFICATORE che si occupa solo dei MEDIOBASSI tipo uno STEG 220.2 e lasciare lo STEG K24 per gli alti.
Altro cambiamento: Prendere un AMPLIFICATORE PER IL SUBWOOFER al posto del TEC TMA 500, che eroghi i 1000WATT a 4ohm e non a 1ohm, e quindi far funzionare il SUB in serie e non in parallelo, per avere più qualità e controllo, e avevo pensato allo STEG QMOS 310.2 che eroga 1200x1 WATT RMS a 4ohm..
Consigli?
hai le idee troppo ma troppo confuse...dici di voler cambiare il tma con un classe ab per avere più qualità e poi nomini cm165nd A e ct267 che con la qualità non c'entrano nulla...ma proprio nulla, lascia stare quel povero ampli per sub, e se vuoi fare macello....prendi i cm165nd e i ct267 se no buttati su altro, e se vuoi veramente farti sentire...passa al doppio 20, per la fam, a quel punto prendi una fam120 che costa poco più
I cm265ND e i CT267 non centrano nulla con la qualità?
E fammi un esempio di qualità e potenza prendendo un MedioBasso da 165mm e un Tweeter da 26mm.. vediamo.
Non voglio solo critiche, ma consigli concreti.
quoto extreme per quanto riguarda la scelta del doppio 20...faresti un bel salto di qualità![Big Grin]
per quanto invece riguarda la batteria credo che l'amico debba metterla nel vano originale e credo che la fam 100 sia il giusto compromesso tra dimensione e capacità...poi per gli assorbimenti che al momento si ritrova credo vada piu che bene...
No, non voglio fare modifiche alle portiere...
Consigliatemi un grandissimo mediobasso da 165mm che ha tanta potenza e ottima qualità
Idem per un tweeter da 26mm
mediobasso con tantissima qualità e potenza? beh i cm165nd sono medi puri, fatti appositamente per fronti da urlo, se vuoi qualità puoi buttarti su prf, sq6, peerless ecc ecc....se vuoi fare casino i cm161 sono leggermenti migliori come timbrica dei cm165nd costano meno, ma pagano anche qualche decibel di sensibilità, come tweeter mi piacciono molto i ciare ct250 se ben filtrati e magari attenuati di 1-1.5db, l'idea di spostare il k24 sui tweeter mi sembra buona, ma per l'amplificatore dei mediobassi...beh dipende che decidi di comprare, perchè se compri i cm165nd inutile mettere un Precision Power tanto per farti un esempio...vogliono watt e potresti mettere ad esempio uno Steg QMOSS II 220.2 senza andare a spendere un'enormità....se hai l'occasione ascolta i cm165nd, e se ti piacciono...beh prendili...il ct267 ha sempre bisogno di 13cm per essere montato eh...
Ciao, ho un occasione e devo decidere entro stasera.
Come potete vedere dai post sto cercando un ottimo
KIT a 2 vie che sostituisca il mio AUDIOSYSYEM RX 165 K.
Ho un occasione per il kit sempre AUDIOSYSTEM HX 165 PHASE.
Ragà, aiutooo, che faccio?
A listino costano 720 euro.
Le prendo?????????????????
io ti consiglio questi MAXXAUDIO DA 16... questi si che spingono....
[Immagine: maxaudiorw2.jpg]
http://img525.imageshack.us/img525/2871/maxaudiorw2.jpg
Al massimo PRX...
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 59 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.364 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 15.389 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.736 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 683 04-10-2021, 16:43
