reflex si o reflex no?
salve ragazzi, ho finalmente montato il sub da 38 in una cassa interamente in mdf,
ora mi trovo di fronte ad un problema grande. il sub cosi come sta (in cassa chiusa) suona bene da far tremare i capelli e la cristagliera di mamma. se faccio il reflex che succede? che non ho piu quell' effetto?
ciao, di norma il progetto di costruzione box si fa in base alla musica ascoltata e alle caratteristiche del sub.... che sub hai?
in generale un sub in cassa chiusa di norma suona più secco che in reflex.... la reflex permette di avere più discesa quindi di riprodurre in base all'accordo e alle caratteristiche del sub,le frequenze più basse con maggior efficenza ,oltre che ad avere un basso più morbido...
ci sono sub che in reflex proprio non vanno e altri che non vanno in chiusa...se dici che sub è o dai almeno i parametri potremmo aiutarti meglio e comunque dubito che se hai fatto la chiusa, mettergli un tubo nella cassa con lo stesso litraggio vada bene
Prova a mettere il reflex e renditi conto te stesso della differenza... Se ti piace come suona con il reflex lo lasci, altrimenti lo rimetti in cassa chiusa... Solamente così potrai veramente sapere se a te piace di più con o senza reflex [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
  cassa chiusa o reflex? Black Angel 10 2.900 26-05-2021, 02:34
  bassa reflex e cassa chiusa ricky90 3 5.176 25-05-2021, 15:10
