Calcolo box cassa chiusa subwoofer 15"
Ciao a tutti,
ho acquistato un subwoofer della Caos Unlimited e ora vorrei costruire un box acustico per farlo suonare come si deve. Vorrei realizzarlo in cassa chiusa visto che il tipo di basso mi piace di più e l'altoparlante ha un qts di 0,69.
Ecco tutti i parametri:
Diametro: 38 cm - 15" inches
Profondità: 22.5 cm - 9" inches
Potenza Massima: 4000 Watts
Potenza Rms: 1200 Watts
Impedenza: 2 - 4 Ohm
Numero Bobine: 2x 3.0"
Sensibilità: >102 dB
Risposta in frequenza: 30 - 1800 Hz
Membrana: Polypropylene PP
Magnete: 3 x 67 = 201 Oz
Peso: 11.0 Kg
Thiele % Small:
Resonance Frequency Fs: 34.768 Hz
DC Resistance Re: 3.4+3.4 ohm
Mechanical Q Factor Qms: 2,4259
Electrical Q Factor Qes: 0,9716
Total Q Factor Qts: 0,6937
Equivalent Cas air load Vas: 91.4224 L
Surface Area of Cone Sd: 0.0814 m2
Efficiency Bandwidth Product EBP: 35,78
Voice Coil Over Hang X-max: 7.5 mm
Su internet ho trovato questa guida http://www.progettarehifi.it/File_Utilit...Chiusa.pdf
ma è molto tecnica... inoltre ho visto che aggiungendo del materiale fonoassorbente il volume virtuale della cassa aumenta (nella giuda è riportato sotto: "TEORIA: PRECISAZIONE E CALCOLO DEI PARAMETRI."
Grazie 1000 per i suggerimenti!
Ciao,
volevo dirti di scordarti di tutti quei watts perchè non li avrai mai da quel sub![8D]
Si si quello lo immaginavo... ma anche 400rms vanno già più che bene[Smile] comunque avevo giò preso un subwoofer della caos unlimited (sempre da 38cm, il black devil) e per quello che lo avevo pagato (60€) suonava più che bene in cassa chiusa. E comunque a me servirebbe sapere il volume della cassa chiusa che, se non mi sbaglio, non è correlato alla tenuta in potenza dell' ap
Ciao, nessuno che mi risponde?[Sad]
ti piace il basso secco giusto?! è un 38 con un vas alto... io farei un 45-50 litri in cassa chiusa....
Ho provato con BassPro 6 e mi è venuta una cassa da circa 92 litri tutta piena di materiale fonoassorbente. Senza materiale fonoassorbente dicono di fare una cassa da 400 Litri!!![:0][:0][:0] Ma com'è possibile?[?][?][?]
Perfavore mandate meno messaggi che non riesco a leggerli tutti[}Smile][}Smile] Ma nessuno che risponde in modo tecnico e preciso?!?! Mah
io sapevo che per far eun progetto del genere ci volevano un sacco di soldi... forse per questo non ti rispondono...
se i dati sono attendibili, box chiuso da una 50ina di litri con fono sulle pareti[Wink]
Ma 50 litri non è troppo poco? Con bass pc mi è venuto un 92 litri completamente pieno di fonoassorbente, altrimenti senza fonoassorbente venivano circa 200 litri XD... Perchè dovrebbe costare un sacco di soldi? Penso usare dell'MDF da 19mm...
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
3 Ospite(i)
