ke kit x sostituire l hsk 165 della hertz?
ciao ragazzi sto cercando un kit sempre tw woofer e crossover da sostituire al mio kit hertz hsk 165!
mi serve un kit ke urli parecchio e non mi importa piu di tanto del basso
sapete se esiste una valida soluzione? senno mi tengo il mio
grazie mille a tutti in anticipo
Ovviamente le soluzioni ci sono, devi solo dirci il budget! :-)
hai ragione boss scusa...
ke ne so sulle 250€ .. solo x il kit Wink
max max 300 Wink
propenderei per un cm161 ciare. per urlare, urla da pazzi...
come tw gli abbinerei un impact, un Tec slp, o un spl dynamics.
quale tw xo bello? sai darmi il modello?
e poi il crossover lo faccio artigianale?
xk devo montare x forza un crossover dato ke ho un solo filo ke mi arriva in portiera e x ragioni di tempo e voglia Big Grin nopn voglio bi amplificare xk mi toccherebbe dinuovo ripassare i fili Wink
Tec spl 25n per esempio.
con almeno il passivo al tw.
oppure il kit spl25n/K composto dal tw suddetto e dal suo filtro.
ancxhe il prezzo è interessante.
max legga la mail ke ti ho mandato?
cmq dici ke sento parecchio la differenza?
xk rispetto al hertz questo sulla carta sembra inferiore..
navigando ho visto il sistema 2 vie con il woofer da 20 e il tw piccolo con relativo crossover il sistema si chiama HS 8038.S della impact cm vi sembra?
l avete mai ascoltato?
http://audiofilia.wordpress.com/2007/10/...-hs-8038s/ eccolo guardate qua Wink
  come v? il kit DSK 130 della hertz Griso 2 1.231 25-05-2021, 23:27
  Space 1 hertz Simo83Ale80 2 1.053 25-05-2021, 15:26
  consiglio della batteria re7 4 1.110 24-05-2021, 23:09
  Consiglio acquisto hertz manuel91 28 7.200 24-05-2021, 20:59
  Hertz HV 165L hardstyle84 9 1.662 24-05-2021, 11:32
