07-05-2009, 00:55
Ciao a tutti. Al momento ho 2 sub MTX da 10" (dobbia bobina, collegati in maniera da farli funzionare a 2 OHM) in due casse chiuse (irregolari, il volume netto è più o meno quello richiesto dalla casa) pilotati da un rockford fosgate (old school) da 40W, un sub per canale.
Al momento nell'autoradio (alpine, il modello ora non lo ricordo è una con i controlli dei ritardi) il volume del sub è sempre impostato al minimo, altrimenti si sente troppo.
Pensavo quindi di togliere uno dei due sub (così recupero anche dello spazio prezioso), collegare le due bobine ai due canali dell'ampli e farlo lavorare a 4 ohm.
In teoria così dovrebbe suonare meno "forte" ma con + controllo, giusto?
Quindi posso alzare un po' il volume del sub dall'autoradio e riportare il tutto al livello che preferisco.
Ho capito bene il funzionamento?
Dimenticavo, il FA è composto da Zapco z150, woofer target audio da 16, medi cm87 e tweeter ct198.
