box per alpine 1542
Ciao raga,ho preso da poco il 1542 dell'alpine,vorrei sapere se qualcuno sa consigliarmi di quanti litri fare il box,tubo d'accordo ecc ecc. grazie in anticipo!
ciao, che musica ascolti?
in genere rap o house,diciamo che da questo sub vorrei un basso profondo non secco...
raga nessun consiglio per un povero disperato? [Big Grin]
allora potresti postare i parametri del sub?
sono questi:
SPL: 87DB
RE: 3.45+3.45 OHM
Le: 1khz= 4.17mH
FS: 23Hz
Vas: 100lt
Qms: 7.71
Qes: 0.48
Qts: 0.45
xmax: 20.5mm
xmag: 21.5mm
esc. picco-picco: 70mm
in giro ho trovato anche questi (se mancasse qualcosa la):
Size 15 -inch
Impedance 2/4 ohms
Cone Material Kevlar Reinforced Pulp
Surround Material Santoprene Rubber
Sealed Box Volume (cubic feet) 1.3 - 2.5
Ported Box Volume (cubic feet) 1.5 - 3
Port diameter (inches) 3
Port length (inches) 8.5
Free-Air No
Dual Voice Coil Yes
Sensitivity 87 dB at 1 volt
Frequency Response 20 - 400 Hz
RMS Power Range (Watts) 400-750
Peak Power Handling (Watts) 2000
Top Mount Depth (inches) 9 5/16
Bottom Mount Depth (inches) 10 3/8
Cutout Diameter or Length (inches) 13 13/16
Vas (liters) 100
Fs (Hz) 23
Qts 0.45
Xmax (millimeters) 20.5
bene.... un bel box reflex accordato in basso dato che ascolti hip hop e rap...ovviamente nulla a che vedere con l'house...
90 litri , accordo a 30 hz teorici con tubo reflex da 11 cm di diametro e 27 cm di lunghezza(lo trovi in casa ciare).... accordo da bassone.....
6 un mito grazie! ma il reflex me lo consigli verso l'alto? e il sub?
cassa a rettangolo con sub e tubo sullo stesso lato...
  audiosystem o alpine? Kranci 9 2.891 25-05-2021, 23:08
  Dubbio Volume subwoofer sorgenti Alpine dankan3 6 2.376 25-05-2021, 05:15
  Subwoofer alpine r12 nox91 2 946 23-05-2021, 19:31
  Alpine R-W12 fra77 0 448 14-09-2019, 20:48
  Box alpine Swr 1522 R Gianpaolo95 12 3.134 17-05-2019, 12:01
