FILTRO SPECIFICO PER CT250
SALVE A TUTTI AVREI UNA DOMANDA DA PORRE A VOI ANTI APPASSIONATI...DUNQUE HO APPENA ACQUISTATO DEI CT250 PERO NON LI HO POTUTI MONTRE PERCHE ANCORA DISPONGO DI UN FILTRO...MI HANNO CONSIGLIATO DI NN PRENDER UN FILTRO ORIGINALE CIARE MA BENSI DI FARMELO DA ME...ECCO QUINDI VI CHIEDO COME DEVO FARE I 2 FILTRI OER I 2 TWEETER QUANTI E QUALI COMPONENTI METTERE E SAPERE IL VALORE DEI COMPONENTI...ASPETTO VOSTRE RISP SPERO MI DARETE UNA MANO GRAZIE MILLE...
nessun consiglio...
Ciao....se non sei pratico di queste cose..forse ti conviene rivolgerti ad un professionista...ci sono parecchi parametri da valutare per fare un filtro ad hoc.
SE devi solo filtrare i ct 250 puoi tranquillamente affidarti ad un un cross dedicato Ciare.
Il bello viene quando li devi incrociare con altri driver
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Io ho un problema con questi tweeter, ho fatto costruire ad hoc un filtro pero' certe frequenze anziche' uscire cristalline risultano gracchianti quindi distorcono il suono, a cosa puo' essere dovuto?
Con che ampli li spingi io ho li stessi tw con xover adoch e vanno da dio
scusate ma a che frequenza tagliate i ct250???
non esiste un taglio universale.
per nessun componente.
quello che posso indicarti per sommi capi, è di evitare filtraggi troppo bassi, con un ct250.
elettricamente li regge, ma dinamicamente indurisce e diventa aspro, soprattutto in presenza di transienti impegnativi.
io raramente li filtro con Ft sotto i 4Khz, salvo situazioni particolarissime.
maxtarget ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">luchetto ha scritto:
straquoto...
i componenti del filtro che valori devono avere... per realizzare un filtro passa alto ho bisogno di un condensatore e una resistenza giusto???pero senza i valori nn so come realizzarlo...
  filtro ct263 marchito_ 8 2.792 26-05-2021, 03:07
  Costruzione filtro rca in linea... davidetuning206 7 2.227 26-05-2021, 00:43
  filtro passa alto alpine-9880 omarix 4 2.065 25-05-2021, 02:29
  Crossover elettronico cw162,cm510 e ct250 davidetuning206 3 1.308 24-05-2021, 05:08
  Crossover x cm161 e ct250 Arioste 12 3.984 23-05-2021, 20:55
