2 ohm o 4 ohm
ho questo amplificatore
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Amplificatore con MOSFET ad alta efficienza
Output Power (MAX) 1400 Watt ( 700W x 2 @4Ohm)
Output Power (RMS) 140 Watt ( 70W x 2 @4Ohm)
Output Power Bridged (MAX) 1400 Watt ( 1400W x 1 @4Ohm)
Potenza (MAX) 1400 Watt ( 700W x 2 @4Ohm)
Potenza (MAX) 2800 Watt ( 1400W x 2 @2Ohm)
Potenza a ponte MONO (MAX) 1400 Watt ( 1400W x 1 @4Ohm)
Potenza RMS 2x60 Watt @ 4 Ohm con THD 0,1 (totale 120 watt !!)
Potenza RMS 2x120 Watt @ 2 Ohm con THD 0,1 (totale 240 watt !!!)
Impedenza altoparlanti da 2 a 16 ohm
S/N Ratio: 97dB
Risposta in frequenza da 20 - 30.000 Hz +/-1dB
Filtro Crossover per SUBWOOFER regolabile da 50 - 250 Hz
Impedenza altoparlanti a 2 canali da: 2 a 16 ohm
Impedenza altoparlanti in MONO da: 4 a 16 ohm
Sensibilità d'ingresso <250mV
Led di protezione(pro) e accensione (pow)
Ingressi RCA
Linea Output e Input
Controlli Bass e Treble
Fusibile termico 15 A
Protezione automatica corto circuito
Protezione automatica contro sovraccarichi
Dimensioni: 220x238x60mm
Certificazione Europea E-24
e un sub con 1 bobina da 350 rms 32 cm...
volevo fare in modo di collegarlo a 2 ohm invece che 4 come si fa? si puo fare solo con doppia bobina?
impossibile da fare...ti servirebbe un doppia da 4 in parallelo o un doppia da 1 in serie...
