La Punto di Alessio
[Immagine: 17611052009754.jpg]
[Immagine: 1613052009771.jpg]
[Immagine: 4313052009772.jpg]
[Immagine: 1413052009773.jpg]
[Immagine: 17513052009774.jpg]
[Immagine: 11213052009775.jpg]
questo è il mio impiantuccio quasi finito... ce ancora molto da lavorare ma sono a buon punto... che ne pensate? consigli o critiche?
Preparati,che i più esperti ti uccideranno di critiche......[Big Grin]
lo so gia [Sad]
non ho speso nulla per farlo è tutto fatto in casa e senza nulla fatto apposta per farlo... pero' cmq apprezzo i suggerimenti che mi daranno... aspero che almeno si possano seguire senza spendere troppi soldi...
qui c'è mooooolto da lavorare![Smile]
1 nascosti quegli orrendi cavi![}Smile]
2 togli assolutamente il pianale
3 del tubo che te ne fai???
4 shark per iniziare va bene! speriamo tu nn abbia pagato piu di 50 60 euro entrambi gli amp! entro il mese prossimo devi cambiarli!!!
5 il 38 sicuro ti renda bene in quella cassa??? e soprattutto chi lo muove???
6 davanti era meglio un kit
ciao Alessio..... di certo questo sarà il tuo primo impianto ma non preoccuparti che tutti noi siamo partiti così.... anzi peggio[Wink].... innanzitutto vorrei dirti che non mi piacciono quei cavi che pendono dal pannello... sistemali meglio.....poi cos'è quel box vuoto? le casse a pannello ti consiglio di lasciarle all'autoradio... e amplificare solo le casse anteriori...
per i componenti sai anke tu che sono di media/bassa qualità , però questo non deve scoraggiarti, perchè è proprio con questi che si comincia.... intanto ti fai le tue prime sperienze ed inizi a prendere più confidenza col mondo del car audio....
man mano che passerà il tempo migliorerai ogni componente...
amadonna non va bene nulla... allora vediamo...
1 - i cavi sono ancora da nascondere nn è finito l'impianto ma dubito che si nasconderanno perfettamente
2 - se tolgo il pianale... le ovali dove le metto?
3 - nel tubo ci andrà un lanzar max12 da 32 cm che mi arriva da ebay tra qualche giorno
4 - li ho pagati circa 30 l'uno € piu € meno... perche dovrei cambiarli tra un mese?
5 - il 38 non rende affatto bene in quella maledetta cassa, lo muove un rockford 3200 watt ma nn ce spazio in quel cofano per allargare la cassa....se togliessi i reflex potrebbe andare bene?
6 - per kit intendi??
grazie delle delucidazioni
1 ok
2 buttale
3 ma che mischiume fai??? mettine uno ma fatto per bene??? sai che vien fuori un porcaio vero???
4 xkè si!
5 caratteristiche dell'amp e del sub e configurazione messa??
6 tw + midwoofer + crossover
5 - bhe vediamo... è in configurazione reflex con 2 tubi da 10 cm e diametro 5... piu avanti penso di sfondare questo box e rifarlo con dei calcoli precisi... mi conviene farlo in cassa chiusa per occupare meno spazio vero? e se chiudessi adesso quei reflex?
3 - stai cercando di dirmi che 2 sub diversi sia per diametro che per marca non si mischiano mai?
quoto Forno!!
In primis cerca di "radunare"i cavi seguendo una logica...alimentazione con alimentazione-segnale con segnale-potenza con potenza e via dicendo!
Per le ovali...be puoi anche utilizzarle,ma di certo sentirai "tutto dietro"perdendo gran parte della gamma media,quindi della voce!
Riguardo al sub...perchè 2??per giunta,diversi ed in carichi differenti!
Fai una cosa...elimina il Caos e RIFAI una cassa reflex per il Lanzar(infondo è un 30cm)sfruttando un volume di 50-60lt(credo che andranno più che bene)
Inoltre per sfruttare MEGLIO il bagagliaio rivedi la disposizione degli ampli stessi..cosi facendo recuperi spazio e SOPRATTUTTO ordine!
PS:ma le ventoline prendono alimentazione dalle uscite amplificate degli amplificatori??
ciao
siccome a me piace il volume alto anche per 3-4 ore gli amplificatori avevano la brutta abitudine di letteralmente squagliarmi la mochette del sub e dei sedili... cosi ci ho dovuto mettere un po di ventile quelle 8x8 dei pc alimentate a 12 volt... l'alimentazione la prendono a parte direttamente dalla batteria passando per un interruttore sul cruscotto
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 15.389 14-01-2022, 03:56
  Mi presento e vi presento la mia Puntina! tat1 8 2.056 26-05-2021, 06:38
  La gabbia dei matti una nuova realtà pezz886 2 2.841 26-05-2021, 06:20
  grande punto slow slow 2 1.057 26-05-2021, 05:09
  la mia opel johnnydisco 116 35.294 25-05-2021, 20:54
