watt crossover
Salve a tutti, questo è il mio primo post..
Vorrei chiedere come mai nella costruzione di filtri artigianali non si fa mai riferimento alla potenza effettivamente gestibile dal crossover. Anche in calcolatori semplici come quello su mariohifi sono parametri indispensabili freq taglio, impedenza e pendenza, ma mai WATT e neanche in nessun vostro post (neanche quelli di MAX) se ne fa riferimento.
Eppure se vado su CIARE ogni crossover ha un riferimento ai Watt, nominali e di picco.
Ergo se ne deduce che artigianalmente la questione sia trascurabile, eppure mi riesce difficile pensare che il taglio possa avvenire in maniera ottimale con gli stessi componenti sia a basse che elevate potenze (in assenza di crossover integrati nell'ampli).
In sostanza, è un parametro di così poco rilievo?
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
secondo me si...
se hai potenze superiori ai 300 400 rms su un fronte è difficile fare un passivo (speriamo di nn aver detto una cavolata)... a quel punto entra in gioco l'attivo...
ottima domanda...personalmente credo che un minimo occorre tenerne comunque conto.. ma sono anche io curiosissimo di avere una risposta dai più esperti.
le induttanze sono componenti passivi nei quali circola corrente che viene persa in parte per effetto joule...di conseguenza all'aumentare della potenza servono ad esempio induttanze con fili di diametro maggiore...ecc ecc...oltre una certa potenza usare i passivi è addirittura controproducente, laddove ad esempio si ha il solo scopo di fare casino, o perchè no...dove si decide di tagliare in attivo come dio comanda (processori di suono ecc ecc) e si hanno potenze rilevanti in gioco...
sono gay
e lo butto nel tortello a fornetto
biancho ha scritto:
sono gay
ahhaahah sono entrato nel computer di bianco!!!!
scusate l'ot! aghahaah
un virus... [xx(][xx(]
restando in tema, io so che per esempio i condensatori usati nei filtri hanno un dato, quello della tensione in Volt.
Ce ne sono da 100 volt, da 250 ecc.
Piu un componente richiede watt, piu tensione passa (almeno cosi ho capito) e quindi ci vuole condensatori piu grossi intesi come tensione che reggono.
più tensione?? più corrente direi! dato che W=V*I al variare di W tenendo costante V varierebbe solo I. Ma questo è valido in corrente continua. Agli AP non arriva AC?
inoltre se è vero come è vero che di condensatori ce ne sono tanti (100-250V etc) qual'è il criterio per cui si sceglie questo o l'altro?
nei calcolatori così come dicevo nel post precedente non si fa riferimento neanche alla tensione ma solo a microfarad.
quindi?
  Scelta crossover alexch 9 2.789 26-05-2021, 05:07
