cassa reflex per hertz da 15" HX380D
salve potete aiutarmi a costruire una cassa reflex per il sub in oggetto? la casa madre consiglia un box da 60,10 VB FB =31 HZ e tubo di accordo del diametro 100MM e lungo 250MM e possibile oppure si puo avere di meglio attendo una vostra cordiale risposta ciao e grazie comunque vi posto anche i dati del sub
Component Subwoofer
Size mm 380 (15”)
Power peak 1400
Handling continuous program 700
(Watt)
Impedance Ohm 4 + 4
Frequency Hz 25 - 600
response
Sensitivity dB/SPL 92
Outer mm 391
diameter
Mounting mm 351
hole diameter
Magnet size mm 190
Total depth mm 202
Mounting mm 174
depth
Total driver l 3,5
displacement
Weight of one Kg 10,1
component
Voice mm 65
coil diameter
Magnet Dual voice coil, Double magnet,
High density flux ferrite
Cone Polypropylene with Mica injection
Xmech* mm 23
D mm 320
Xmax mm 14
Re Ohm 5,8
Fs Hz 27
Le mH@1kHz 7,40
Le mH@10kHz 2,61
Vas l 130,60
Mms gr 251,1
Cms mm/N 0,14
BL T-m 23,22
Qts 0,41
Qes 0,43
Qms 6,20
Spl (1m/2,83V) dB 92
we we nessuno puo' aiutarmi grazie
che musica ascolti?
hip hop, dance house cmq come auto ho una grande punto e lo amplifico con un audison lrx 1.2k ciao e grazie
bè il problema e che hip hop e dance non vanno d'accordo.... bassi secchi e veleci della dance o discesa e pressione dell'hip hop?? devi scegliere.... un compromesso??? io farei 100 litri accordo a 40 hz....
Ciao conterraneo! [Big Grin] Se prediligi la dance house ecc il progetto potrebbe andare bene, ma con un accordo poco più alto, per suonare l'hip pop ti servono più litri! Ti consiglio di fare una cassa con la porta reflex invece che il tubo![Big Grin]
http://www.professionistidelsuono.net/fo...IC_ID=3017
guarda qua...la mia cassa...
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 665 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Consigli su box reflex 57erc 0 416 05-01-2022, 01:55
