Discussioni: 27
Registrato: May 2009
0
dunque ho appena acquistato i ct 250 insieme a una coppia di woofer cw161n premetto che nn voglio fare filtri autocostruiti...quale dei filtri ciare e piu indicato per questi componenti i cf230 i cf231 oppure altri filtri aspetto consigli grazie mille a tutti per le risposte...
Discussioni: 52
Registrato: Feb 2008
0
fra i due cf230 i cw161n non potrebbero salire fino a 5000hz che l'ft dei cf231
Discussioni: 27
0
quindi i cf 23o dici che vanno bene pero nn e un taglio troppo basso per i ct 250...e se io prendessi il cf231 per filtrare i tw lasciando scollegato i morsetti dei woofer....e collego i cw direttamente all aplificatore tanto e un 4 canali...facendo cosi ho la frequenza di taglio dei ct a 5khz e i woofer li filtro cn l attvo dell apli...che dici e una mossa azzardata oppure no ???
Discussioni: 27
0
ALPINE IDA- X200...VISTO CHE E SOLO PER IPOD CI HO COLLEGATO ANCHE UN CARICATORE 6 CD ALPINE
Discussioni: 103
Registrato: Nov 2008
0
il cf230 taglia un po' bassino, ma i ct 250 non dovrebbero aver grossi problemi, anche perche' li puoi attenuare fino a 3db[
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
micrograna ha scritto:
il cf230 taglia un po' bassino, ma i ct 250 non dovrebbero aver grossi problemi, anche perche' li puoi attenuare fino a 3db[]
meccanicamente lo sopporta, quel taglio. ma è troppo basso acusticamente. diventa stridente e fastidioso.
Discussioni: 27
0
quindi meglio il cf231????????????????
