consiglio per ampli
ciao a tutti,
ho da poco ereditato una coppia di vecchie casse a tre vie fatte costruire su misura una trentina di anni fa (o forse anche di piu'..). Stavo pensando di costruirci su un piccolo impianto e mi sarebbe molto utile un consiglio sul giusto amplificatore (e anche una dritta se ne valga la pena o no..). I dettagli del woofer e dei due tweeter sono:
1) woofer Mustang M12 (LTV university, USA) 8-12 ohm, 30W
2) tweeter RIEM (Milano) risp: 800-1600Hz, 8ohm @ 1000Hz; potenza lavoro fino a 25W, punta 40W
3) tweeter a compressione RIEM (Milano) risp. 3000-20000Hz; pot. lavoro 6W
Che ne pensate? roba obsoleta oppure, proprio perche' datata, potrebbe offrire un buon ascolto (non ho pretese altissime). Le condizioni sembrano buone anche se, ovviamente, occorrera' provarli sul campo. Che amplificatore potrebbe accoppiarsi bene con queste casse?
Grazie mille in anticipo!
ciao! se le casse sono buone ce lo devi dire tu!
per l'amp sul nuovo non so consigliarti ma sulla baia se hai fortuna trovi akai sansui ottimi amp a meno di 100 euro!
se hai piu budget ti consiglio di provare i vecchi marantz o toshiba o techinics!
ok, grazie. hai consigli sulla potenza piu' corretta da abbinare a queste casse?
se dai un occhiata a questi amp vedrai che sono circa dai 45 ai 80 watt a canali... ma nn sono i watt che contano caro caccia... è la sostanza!
Trovati un Mitico Nad 3020 ben tenuto tra l'usato,io ne ho acquistato 1 con 110 euro!
Ha fatto nell'hi-fi quello che la Fiat 500 ha fatto tra le auto; l'ha resa popolare ed ha un rapporto qualità/prezzo incredibile!!
Per quanto riguarda la potenza ha 30 watt "veri" e non ti creerà nessun problema di pilotaggio.
Poi quando vorrai aggiungici i cavi casse ascolta i Kimber 4 TC!
Saluti,Enrico.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Nimala ha scritto:
<br />
Saluti,Enrico.
Avevo un NAD una volta, nn mi ha per niente soddisfatto...
ho trovato un Onkyo TX-8255 (nuovo) ad un prezzo buono (~200 euro). che ne dite? meglio cercare un vecchio marantz su ebay?
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 1 66 23-11-2022, 06:11
  Sorgente + ampli + altoparlanti per salotto Irtn 0 34 29-05-2022, 18:22
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 5 754 09-06-2021, 06:19
  Consiglio per sony httdwg-800 paul1271 2 984 26-05-2021, 01:51
  acquisto diffusori x ampli harman/kardon PM660 carmeloc94 5 2.132 26-05-2021, 01:16
