MEDIO O WOOFER
SALVE OGGI MENTRE LAVORAVO MI E SORTO UN ALTRO DUBBIO....DATO CHE DEVO CAMBIARE I MIEI ATTUALI CW161N CON DEI 20 MENTRE SFOGLIAVO IL CATALOGO CIARE OLTRE AI WOOFER DI DIAMETRO 20 C'ERANO ANCHE UN PO DI MEDI...ORA VI CHIEDO IN UN FRONTE A 2 VIE E MEGLIO METTERE WOOFER+TWEETER OPPURE MEDIO PIU TWEETR PREMETTO CHE NN ASCOLTO SPESSO MUSICA TIPO HOUSE O DANCE MA ASCOLTO MUSICHE PIU TRANQUILLE TIPI LAURA PAUSINI ECC....COSA MI CONSIGLIATE E QUALI SONO LE DIFFERENZE SE IMPIEGO UN WOOFER OPPURE UN MEDIO....
in un 2 vie ci va il medio, a prescindere dalla dimenzione dell'ap. anke se mettessi woofer dovresti tagliarli per farli suonare a mo di medi... se devi prendere i 20 ciare vai di cm200+ tweter cr263 se monti una sola coppia di medi, altrimenti ct267 se monti 2 coppie x porta[Wink]
quoto [Wink]
METTO UN 20 PER PORTA....IL CM200 NN VA BENE ABBINATO AL CT250???
COME TWEETER HO ANCHE I CT262 PERO NN LI HO MAI MONTATI PERCHE NN SO A QUANDO FILTRARLI E SOPRATUTTO NON SO OME MONTARLI SONO ENORMI E CON LA RESINA NON ME LA CAVO BENE COME VOI...
gli instalatori hanno proprio qst funzione[Big Grin][Big Grin] un supportino in vtr nn costa molto e se fatto bene è 1 ottima soluzione[Wink] credo ke il 262 sia da preferire al ct250.
o ancora puoi fare 1 cosa ke secondo me è ancora migliore. vendi ct250 e ct262 e prendi una coppia di ct263. t restano pure soldi e viene fuori 1 buon risultato spendendo poco
innanzitutto scrivi minuscolo che in un forum equivale ad urlare..
dopodiche, prima di quotare, ti interessa l'alta efficenza o ascolti prevalentemente o unicamente la musica a porte chiuse?
il cm200 col ct250 non va bene, per via dell enorme differenza di efficenza.
in un 2vie si installa un midwoofer di solito, che non è un woofer puro, e non è un medio puro....
scusami se ho scritto maiuscolo nn me ne sono accorto....quindi il cm200 non va cn il ct250...io ascolto musica a porte chiuse non devo tamarrare in piazza il sabato sera con le portiere aperte....l'idea era quella di mettere un 20 per portiera pero non so se woofer oppure medio????quella del cm200 era solo un'idea...io che ascolto musica molto soft tipo pausini zarrillo...e meglio un woofer o medio nella mia portiera questo e il dubbio...
un cw 202, un cm 510, un ct 250, a porta....
poi, sarebbe il caso di lavorare sul crossover e di abbinare due amplificatori differenti per mediobassa, e medioalta.
pero l intenzione mia era di fare un due vie...credo ch un tre vie non lo riesco a filtrare a dovere con le mie competenze equindi dovrei chiedere aiuto a un istallatore che qui da me sono costosissimi quindi lo escludo se vorrei fare il 2 vie insieme al ct250 oppure ct262 che sono i due tipi di tweeter che ho a disposizione quali venti gi abbineresti da casa ciare????
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.584 26-05-2021, 10:20
