Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
Se mi venisse in mente di fare un "upgrade" sul fronte, e passare da 2 a 3 vie cosa dovrei fare? Ovviamente i prf165 non sono woofer puri e quindi finirebbero per fare i medi, e mi servirebbe una coppia di woofer puri da abbinerci per bene, giusto? E per filtrare sempre in attivo dovrei "sdoppiare" il segnale del sub?
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 7
Registrato: May 2009
1
...ho capito bene?,il 3 vie lo filtri con il cross della radio, giusto?
se così, il sub, lo devi filtrare con il cross dell'ampli, o altro cross attivo...
TWA...ML... IBRIDO MR.E. - ML1600 SONY XES M3 - 10w6v2 ORION SX 2250
Discussioni: 86
Registrato: Oct 2007
3
non capisco la storia dei medi e dei woofer puri.... vorresti tenere i prf e tagliarli (in attivo) come dei medi e montare un altro 16 ke funge da woofer puro? se qst è qll ke hai intenzione d fare, a mio parere nn è 1 sagia decisione. eventualmente cambia il prf (magari mantenendo solo i tw se t soddisfa) e metti un woofer puro + 1 medio studiato per un fronte 3 vie e ke quindi nasca come medio e nn come midwoofer. quindi dovresti praticamente rivedere l'intero fronte tranne i tw se decidi di mantenerli
Il mio impianto "a scomparsa"
Discussioni: 117
4
Ok, come non detto...[V][V] difatti volevo propio sapere se i prf che ho avrei potuto "inserirli" in un sistema a 3 vie o meno, ma a quanto pare nascono propio per un sistema 2 vie, quindi poco adattabili su un 3 vie.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
