Mini guida sui crossover
ciao a tutti vorrei che mi aiutiate a fare una piccola guida di qualche riga in generale sui crossover per non esperti che andrà a finire su un forum di tuning. Non mi va di prendere una cosa da wikipedia fare copia e incolla. Spero mi possiate aiutare. Attorno a che punti devo accentrare questa mini guida??? Grazie...
azz. argomento piu difficile non lo potevi trovare vero?[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
e tu 1 gioco piu potente non lo potevi trovare? [Big Grin][Big Grin][Big Grin] dai skerzo karino il gioco...
Potreste controllare se quello ke "ho scritto" va bene??? grazie
Crossover: generalità
Il crossover è un componente dei diffusori che assolve al compito di ripartire le frequenze che compongono il suono da riprodurre, in modo da ottimizzare la resa e al contempo proteggere gli altoparlanti. La ripartizione della potenza negli altoparlanti non è affatto lineare: la potenza necessaria a riprodurre dignitosamente le frequenze gravi ad alto volume, con conseguente spostamento di grandi volumi d'aria (woofer), potrebbe distruggere gli altoparlanti a membrana più piccola, destinati alla riproduzione di frequenze elevate e con necessità di muoversi in un volume d'aria estremamente più ridotto (tweeter). A questo scopo sono stati ideati i filtri crossover, la cui funzione è quella di suddividere lo spettro sonoro da riprodurre in più porzioni, da destinare a più altoparlanti separatamente, ciascuno con la propria predisposizione meccanica. Un semplice filtro crossover a due vie, per esempio, potrà avere la frequenza di incrocio a 2 kHz, il canale delle basse frequenze con un filtro passa-basso ad un polo (6 dB / ottava) ed il canale delle frequenze acute a due poli (12 dB / ottava).
Pendenza di un crossover
La diversa pendenza dei due filtri è dettata da ulteriori fattori: l'altoparlante per le frequenze basse, ad esempio, dovrà avere la possibilità di sconfinare nella regione di competenza dell'altoparlante per le frequenze acute, per evitare distorsioni di fase udibili in prossimità della frequenza di taglio del filtro (maggiore è la pendenza del filtro, maggiore la rotazione di fase); d'altro canto, l'altoparlante per gli acuti dovrà essere interessato da una potenza molto bassa per evitare di essere danneggiato dalle basse frequenze, per cui il filtro passa-alto che lo pilota dovrà essere molto selettivo verso le basse frequenze, per proteggerlo.I filtri crossover esistono sia in forma passiva che in forma attiva.
Crossover attivi e passivi
Il filtro crossover passivo è composto unicamente da componenti passivi: generalmente induttanze, condensatori e resistori, e viene collocato generalmente all'interno del mobile che contiene il diffusore. Il filtro crossover attivo, invece, è un dispositivo elettronico che seleziona le frequenze quando il segnale audio si trova ancora a basso livello, tipicamente dopo il preamplificatore, e le sue uscite sono connesse a più amplificatori di potenza, eventualmente diversificati a seconda della gamma tonale che sono chiamati ad alimentare. Il grande vantaggio della soluzione a crossover attivo, peraltro molto più costosa dell'altra, consiste nella possibilità di intervenire facilmente sulle impostazioni dei filtri, ottimizzando l'ascolto in funzione dell'acustica del locale.
[8][8][8]
Ma l'hai preso da wikipedia... Lo sai che non è corretto postare su un forum copiando e incollando notizie prese da wikipedia (in questo caso), o da altri siti, spacciandole come proprie??? Avresti dovuto mettere la fonte delle informazioni e quotare il tutto, visto che non sei tu a scrivere queste cose, ma wikipedia...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
1) non l'ho preso totalmente da wikipedia ma in parte l'ho rielaborato
2) c'è scritto "ho scritto" tra virgolette quindi non l'ho spacciato per mia
3) sul forum su cui lo devo mettere l'ho messo il link a Wikipedia, qui penso non serva anche perchè non è una guida ufficiale è un abbozzo di guida...
Non ti devi giustificare [Wink] Comunque prova a dare un'occhiata qui: http://www.passivecrossovers.com/italiano/index.htm
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
grazie Mark [Smile]
  come creare una fontana con un sub (guida all uso) posodj 5 1.743 25-05-2021, 12:21
Information Libro/manuale sui transistor? LightSoul94 1 907 14-06-2015, 11:53
  audio guida soundstream02 0 1.065 31-08-2012, 06:12
  Guida sulle basi del Car Audio albynumber01 1 1.479 20-01-2012, 05:56
  crossover da MIIIIIIILLLLLEEEEEEE WATT RMS!!! Forno 10 3.504 22-12-2011, 01:10
