collegamenti particolari all amplificatore
Magari è una stupidata.
Ho un amply ciare cpw2110 200rmsx2 @ 2 ohm 110x2 @4ohm
ho 4 cm161 e 2 ct267 in totale.
I ct267 hanno gia un loro filtro passivo, mentre i cm161 no in quanto filtrati sull amply.
E possibile collegare per canale 2cm161+ct267 in qualche modo all amply?
Dovrebbe reggere minimo i 2 ohm in stereo.
Magare che ne so, un qualcosa di misto serie-parallelo??
I 2 cm in serie e 1 ct in parallelo con crossover hanno un carico di 2,6 ohm.
Crossover ampli in full, ma hai solo i crossover per i ct e non per i cm..
Ma a 200 rms non ci si arriva, 137watt disponibili 110+[(200-110)/2*0,6]
Magari è una stupidata anche questa!! [:p]
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
altre idee pe collegarli inseme?
Appunto. L'unico modo (sempre se si possa fare) è cm161 in serie e ct267 in parallelo.
Viene una resistenza di 2,2 ohm se uso la Re (3,55 per i cm161 e 3,25 ct267).
MA una cosa cosi si puo fare o ha qlc controindicazione????
E la potenza come andra distrubuita ai componenti?
Già, io ho usato i nominali.. si, 2,23 ohm.
Per la potenza io so che utilizzando un crossover passivo a più vie, a pari potenze degli ap utilizzati, il componente con Re minore assorbe + corrente.
In questo caso però crossover passivo non ce n'è. Non so se il discorso vale anche in assenza del crossover. In tal caso 3,25<3,55.
Occorre però tenere in considerazione che, è vero che l'impedenza finale vista dall ampli sarà un tot (2,23 ohm) ma è altrettanto vero che il parallelo avviene tra 2ap cm in serie +1ap ct. Quindi ritornando su ciò che dicevo precedentemente il ct dovrebbe essere servito meglio perchè 3,25<(3,55+3,55).
Mi hanno consigliato di mettere tutto in paralleo, iun quanto la resistenza del tw è ininfluente.
E' vero?
La resistenza dei Tw è influente...la devi considerare esattamente come quella dei WF! in ogni caso...puoi sempre provare a collegare gli AP come desideri e poi vedere con un test quanti ohm di resistenza vengono fuori ai capi![Smile]
sai che ti dico..faccio subito questa prova[Big Grin]se trovo il tester
Fatto. Segno 2,2 ohm con doppio cm +ct267
Il tw non influenza nemmeno di un 0,1 la resistenza finale. Chissa come mai.[Big Grin]
CI vorrebbe una bella ripassatina di max.
Come li hai collegati ?
Guarda che facendo cm serie + ct parallelo viene fuori 2,2 ohm! considerando anche i CT!
Dato che..usando le re 3,55 per i cm161 e 3,25 ct267
si ottiene che i 2 cm sono equivalenti a 7,1 ohm
in parallelo con i 3,25 del ct267 otteniamo
1 / ((1/7.1)+(1/3.25)) = 2,23 ohm
(forse non hai considerato bene le leggi di ohm per serie e parallelo)
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 2.409 25-05-2021, 18:02
  come settare l amplificatore per il mio sub? Loris874 6 1.796 25-05-2021, 14:36
  Amplificatore in protezione aggiungendo batteria Pablito89 8 2.211 25-05-2021, 13:06
  Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore ChiantiTuning 6 2.212 25-05-2021, 12:22
  amplificatore e batteria kangui 4 3.498 25-05-2021, 10:50
