Discussioni: 103
Registrato: Dec 2008
0
come faccio a capire da quanto è una resistenza? Ci sono delle strisce su ogni resitenza e so(???) che ad ogni linea corrisponde una cifra: prima cifra, seconda cifra, moltiplicatore e tolleranza (che non so ke è). Giusto? ho una tabella di valori ad esempio rosso (prima cifra 3) rosso (seconda cifra 3) rosso (moltiplicatore x100). Però il problema, sempre ke fino ad ora non ho detto ca***te, è che non riesco a capire qual è il verso da cui cominciare a contare le righe o è uguale? risp grazie
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
oppure ti compri un tester così saprai il valore esatto, date le tolleranze.
Discussioni: 120
è indifferente.
in merito al valore ohmico, se non hai assolutamente idea di quanto possa essere la R che devi misurare, inizia con il valore più basso, e via via a salire finchè il multimetro ti indicherà il valore.
Discussioni: 120
davidetuning206 ha scritto:
ok fatto, ora che ho capito, vorrei sapere una cosa un pò complicata che mi serve per una specie di esperimento per scuola. Se io collego in serie una resistenza con un motorino elettrico, il motorino elettrico andrà meno veloce? vabbè comunque apro un nuovo topic perchè sennò vado OT qui. Grazie a tutti per la collaborazione. [ ]
ovviamente sì.
Discussioni: 31
Registrato: Feb 2006
0
certo!!cmq una volta che impari i colori delle resistenze e il loro valore il gioco è fatto
