Filtro su HV16
Leggendo i post ho visto che quando un amply genera molti watt i filtri passivi a detta di tanti non sono consigliabili perchè si bruciano,quindi è meglio montarne uno attivo...
Io devo mettere sul front un HV16 e mandarci forse due vie....come mi devo regolare?
E se devo mettere un audison HV30 per tutto il front quindi 3 o 4 vie?
non è come dici. prima cosa se un crossover è fatto con logica e componenti giusti non si brucia. il problema che può esistere è che dissipa corrente in calore e per cui dei 2000 watt che ci butti magari un centinaio te li perdi nel crossover. ora tutto dipende da cosa cerchi, se vuoi pressione e quei 100 ti fanno comodo per aver lo 0,2 in più di DB , allora ti do ragione . altrimenti il ragionamento che fai ha poco senso. diverso è su un sub dove il taglio è basso e ti ci vorrebbe un bobinone clamoroso (e anche controproducente)
non so se sono stato spiegato[|)]
Capisco...allora si puo fare...e magari per il sub lo faro in attivo?che dici?
Comunque grazie biancho.
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 106 12-04-2024, 20:22
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.804 12-01-2022, 06:00
  Dubbio su PXA-H100 bizio84 6 2.032 26-05-2021, 10:05
  cambiare freq incrocio su crox passivo nico156 12 3.695 26-05-2021, 05:52
  filtro ct263 marchito_ 8 2.865 26-05-2021, 03:07
