Collegamento RCA su ampli 4 canali
Ciao a tutti.....io ho un amplificatore 4 canali che collegati in bridged ottengo 600w rms X 2 canali a 4ohm con i quali comanderei il mio sub che ha una doppia bobina da 4ohm l'una che lavorano a 600w rms l'una, quindi per ora come collegamento è perfetto!!!Il dubbio c'è nel collegamento degli rca, perchè dall'autoradio ho l'uscita rca singola per il sub che con un cavo apposito potrei sdoppiare, ma la domanda è: essendo che collegando i 4 canali in bridged userei alla fine solo 2 canali, devo comunque inserire 4 rca oppure ne bastano 2, 1 su ognuna coppia del bridged???Spero di essermi spiegato e di avere una risposta al + presto!!!!GRAZIE a tutti
Con 4 RCA intendi 4 coppie di RCA??Mi è nuova questa,di solito un ampli ha l'ingresso di una coppia di Rca per ogni coppia di canali quindi dovresti avere l'ingresso di 2 coppie di RCA avendo 4 canali(un Rca per il fronte anteriore e uno per il posteriore)...Se è cosi mi sa che le devi usarle entrambe perchè usi il canale anteriore e posteriore dell'ampli quindi devi sdoppiare quello che parte dalla sorgente e inserirlo nell'ampli(se ne usi uno ti funzionerebbe una sola bobina)...Spero di non aver sbagliato nulla...[Big Grin]
Ciao, per 4 RCA intendo 2 coppie RCA perchè l'ampli a un ingresso RCA per canale, quindi 4 spinotti femmina......la mia domanda è se devo per forza comandare tutti e 4 i canali in questione o basta comandarne 2 considerando che con un collegamento in bridged in uscita io ho solo 2 canali???GRAZIE
ke ampli è??
certi ampli hanno il selettore 2/4 ch,
alcuni collegando solo 1 RCA funzionano tutti e 4 i ch.
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.235 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 19 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 22 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 77.241 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.083 15-11-2022, 01:49
