Ronzio amplificatore Sony
Un primo saluto caloroso innanzitutto, è infatti la prima volta che scrivo su questo forum, trovato dopo una breve ricerca su google.
Vengo subito al mio problema:
Posseggo un amplificatore SONY STR-DE354 comprato circa una decina di anni fa che uso in salotto per l'ascolto di CD e di vinili.
Da un po' di tempo mi sono accorto della presenza di un fastidiosissimo ronzio continuo e dopo varie prove (ho provato a scollegare le casse, ho provato a cambiare ciabatta, ho provato a metterlo a terra pensando che il mobile su cui è poggiato potesse fare "cassa risonanza") ho constatato che il rumore proviene direttamente dall'amplificatore accorgendomi anche che il suddetto ronzio aumenta con il passare del tempo e quindi, credo, con l'aumentare del calore. In sostanza dopo circa 2 ore continuative acceso e funzionante il ronzio è talmente alto che è tranquillamente udibile anche cambiando stanza e quindi da parecchi metri di distanza.
Chiedo quindi se qualcuno ha mai avuto un problema del genere e se è possibile risolverlo o limitarlo.
Ringrazio per l'attenzione,
Lorenzo
Ma.. dovresti aprirlo e controllare se il ronzio proviene dal trasformatore (magari allentato)
o dal rele' (se ne ha uno).
Ciao
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 50 23-09-2022, 06:59
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 34 21-08-2022, 21:03
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 494 22-09-2021, 22:37
  amplificatore aiuto goku_db 3 1.755 26-05-2021, 11:22
  AMPLIFICATORE DAVOLI SHOW 2...( AIUTOO!) frenc 4 2.117 26-05-2021, 10:47
