Lampadina per collegare ampli
Ciao!
Avete presente il trucco della lampadina in serie al positivo per evitare scintille nel momento del collegamento di un ampli?
Qual'è il wattaggio più indicato?
Perchè io ho provato con le 55w standard dei fari anabbaglianti ma mi sa che sono troppi perchè non si è accesa!
La lampadina va bene, non si è accesa perchè magari l'amplificatore assorbe poco oppure il banco dei cap non è dirttamente collegato al positivo ed a "riposo" non passa corrente. Comunque al massimo prova con una di quelle da interno, mi pare sono da 5-10w sempre 12V.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
o forse non sono abbastanza veloce!
Infatti stavolta voglio fare le cose per bene in modo da andare comodo in futuro (e questa è una massima che racchiude il mio stile di vita direi [Big Grin])..
Saldo un filo per polo della lampadina e all'estremità metto un coccodrillo per filo!
Così evito proprio quel momento fra collegato lampadina-non collegato-collegato pieno..
Attacco i coccodrilli uno batt uno cavo positivo (occhiello) e poi con tutto il tempo che voglio stringo per bene l'occhiello alla batt!
  collegamento ampli sub davi 2 966 25-05-2021, 23:52
  scintilla ampli davi 9 2.532 25-05-2021, 23:50
  fianchetti ampli davi 8 3.202 25-05-2021, 09:15
  Collegare due canali a crossover due vie davidetuning206 3 1.410 24-05-2021, 09:36
  cm510 ct250 e ampli a 2 ohm davidetuning206 3 1.091 24-05-2021, 02:24
