Zapco dc500 in protezione PERENNE!
ciao a tutti!
vi chiedo aiuto sul seguente problema.
Ho acquistato da poco uno zapco dc 500.1,collegato e acceso senza problemi. Il problema si pone nello spegnimento della sorgente,quando l'ampli invece di spegnersi rimane acceso in protezione con la ventolina che continua a girare. Ho provato a togliere il fusibile batteria e rimetterlo ma niente,rimane in protezione con la ventola che gira. Se riaccendo la sorgente funziona tranquillamente.
Ho anche un secondo ampli,uno steg,che nn mi dà problemi e si spegne regolarmente.
Rimango in attesa di possibili rimedi.grazie ciau
prova a staccare le casse dall'ampli per veder se poi ti dà lo stesso problema e uccessivamente gli rca.... facci sapere il risultato
già provato! ma poi è assurdo che mi entri in protezione da spento! sarà un malfunzionamento della protezione temperatura..bho...solo che nn posso lasciare così com'è,ho un assorbimento,seppur minimo,della ventola che gira...o tolgo la ventola......buio!
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 21.146 17-11-2022, 03:45
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 24.220 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 24.599 12-11-2022, 00:50
  Steg 75.4 va in protezione Matti58 2 150 12-03-2022, 22:55
  zapco z200 c2sl megane 23 7.788 26-05-2021, 13:48
