problema cavo altoparlanti, posso saldare dal conn
salve ragazzi,
ho un piccolo problemino..
io ho una fiat punto secondo modello e sulla porta ho quei odiosissimi connettori e sono molto scomodi x farci passare i cavi di grandi dimenzioni...
gli li ho trapanati e ci ho fatto passare un cavo da 2,5 x gli altoparlanti e un cavo da 2 x i tw....
il problema ke se voglio dare parecchi piu watt alle portiere il cavo è piccolo e cosi volevo passarci un 4, o un 6 o un 8 dipende...
il problema ke non ho piu spazio sul connettore e non riesco assolutamente a farci passare un cavo piu grande del 2,5 ho provato in tt i modi ma se allargo di piu vado solo a rompere tt il connettore e i fastom della porta quindi non è proprio il caso
cosi volevo chiedere a voi se va bene se faccio cosi!
se io dall ampli parto con un cavo da 5 max 8 e arrivo fino all inizio del connettore, poi lo saldo insieme al 2,5, e lo isolo bene, dite ke viene una cosa fatta bene?
anche xk dal connettore alla porta sono max max mezzo mt di cavo quindi il 2,5 li tiene benissimo 1000 wattt o piu su mezzo mt
xk senno dovrei bucare la lamiera ma proprio non se ne parla!
p.s spero di aver azzeccato la sezione giusta Wink
a meno che tu non abbia potenze assurde penso che un 2,5 possa essere sufficiente.
per il discorso saldature io direi di lasciar perdere, ma non per la difficoltà a saldare in una posizione piuttosto angusta ma perche l'isolamento lascerebbe a desiderare.. si formerebbe un malloppone di isolante.
Poi 5-8mm sinceramente mi sembra esagerato, se proprio intendi aumentare sezione metti un 4
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
il problema ke dovrei mandare in portiera 1500watt e un 2,5 a me pare sottodimenzionato [|)]
p.s x il mappone di isolante xi metto la guaina termorestringente e isolante, poi tanto va sotto la mokette ke mi frega Big Grin
xo ovvio deve venire una cosa fatta bene xk senno davvero non so proprio cm fare Sad
beh su quei wattaggi un 2,5 in effetti mi sembra sottodimensionato..
l'opzione del foro nella lamiera senz'altro ti risolverebbe la cosa! esistono comunque dei connettori "tipo" qello che hai forato, però totalmente in gomma, tipo quello che c'è dietro nel lunotto in cui scorre dentro anche il tubo d'acqua del tergilunotto.
Sono molto comodi, penso che ci passino comodamente anche 4 fili da 10mm2.
Se trovo qualche immagine nel forum la posto così ti fai un idea.
ecco, tu dovresti avere un connettore tipo questo:
[img] http://img39.imageshack.us/img39/3643/20...c01860.jpg[/img]
potresti previa foratura ad hoc mettere questo:
[img] http://img9.imageshack.us/img9/7333/60d52.jpg [/img]
i esatto il mio è tipo quello il problema ke x mettere quel tubetto vuoto devo rovinare la lamiera e non posso bucarla assolutamente!!
x questo mi chiedevo se saldando un cavo da 6 al cavo da 2,5 poteva andare bene, giusto il pezzetto ke passsa dal connettore agli altoparlanti Wink
No, nelle giunzione dove salderesti, quella riduzione di diametro del cavo (anche se per pochi cm) farebbe come da tappo. Non ha senso.
Fai il lavoro fatto bene, passa un cavo piu grosso. Un modo lo troverai.
esatto proprio a questo pensavo [V]
xo pensando bene ho detto alla fine anche se cè questa riduzione dovrebbe essere una cosa normale, xk ad esempio sull distributore arrivo con un 50mmq e poi riparto con tt cavi di sezione piu piccola, non dovrebbe essere la stessa cosa?
scusate l ingoranza ma è x capire bene, xk purtroppo ci sono stato a provare ben 2 gg ma l unica soluzione è questa, xk senno di bucare la portiera proprio non se ne parla Sad
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">federico89 ha scritto:
<br />esatto proprio a questo pensavo [V]
xo pensando bene ho detto alla fine anche se cè questa riduzione dovrebbe essere una cosa normale, xk ad esempio sull distributore arrivo con un 50mmq e poi riparto con tt cavi di sezione piu piccola, non dovrebbe essere la stessa cosa? </span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
No, non lo è. se ci rifletti, non è la stessa cosa. tu stai ripartendo la sezione, dal distributore; non la stai diminuendo.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">scusate l ingoranza ma è x capire bene, xk purtroppo ci sono stato a provare ben 2 gg ma l unica soluzione è questa, xk senno di bucare la portiera proprio non se ne parla Sad
se non vuoi bucare la lamniera, devi allargare il foro sui connettori.
per la cronaca, io piloto 5 PM200 con un k2/04 in mono a portiera su un'auto di un cliente, e ho cablato con il 2x4mmq... non occorrono cavi impossibili.
PS: quella foto postata da prisonbreakmi sembra familiare...
sbaglio?
esatto è la stessa cosa ke devo fare io 1 k2.04 in mono x porta Wink
bella fregata cavolo se non posso farlo!
è ke il connettore se allargo ancora mi si distrugge tutto e la lamiera non posso bucarla!!
gran bel casino Sad Sad
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 8 03-11-2022, 06:22
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
